petit probleme
Modérateur : vincent sch
petit probleme
- setterkorthals
alors la bravo
seb 50 a écrit :Bonjour,je suis tous nouveau sur ce site.Je vien de faire l'acquisition d'un cherokee limited 2.1l td de 92,j'ai donc quelque petit travaux a effectuer notemment abre de roue ar montage c-clips,biellettes barre stab ect...Mais j'ai un autre petit soucis et pas d'explication la roue av droite frotte sur la biellette de barre stab sans doute en braquant la roue a fond car petite usure sur le fland du pneu si une bonne ame avait une explication merci beaucoup
tu a fait le meilleur choix POUR ETRE ENMERDER le moteur c'est de la merde et tu le verras cette ete lors des premiere chaleur enfin vend le avant le primtemps car c merde ce vende que l'hiver c'est la seul saisons ou il ne chauffe pas
- cedricfred
re: petit probleme
- Rangertom
- VIP
re: petit probleme
Le plus simple si tu as de quoi souder est encore de bien la centrer et de pointer une grosse rondelle pour la tenir en place.
Et concernant le2.1L Renault c'est clair que ce n'est pas un foudre de guerre mais avec un bon ventilo électrique à la place (ou en complément) du visco-coupleur d'origine normalement tu auras moins de soucis
re: petit probleme
Rangertom a écrit :Pour revenir à ton soucis, vérifie le centrage de ta barre stab car lorsque les caoutchouc sont usés, elle peut glisser de gauche à droite et venir frotter sur la caisse
Et concernant le2.1L Renault c'est clair que ce n'est pas un foudre de guerre mais avec un bon ventilo électrique à la place (ou en complément) du visco-coupleur d'origine normalement tu auras moins de soucis![]()
je te remercie pour ta reponse j'ai changé les silends bloc et les bielettes et j'en ai profité pour res
- charly 60
- Date d’inscription : mai 2005
re: petit probleme
c est comme les VM chez land,le clan de ceux qui les fuit et ceux qui les considerent comme des super moulins!!!
pour ton chee 2.1 moi j en ait en deux,j ai fait un joint de culasse sur chaque et en TT j arrivais pas a m amuser,j ai un collegue au club qui en as un stock,il est jamais emmerdé et il passe absolument ou il veut;alors!!!
- Runner
re: petit probleme
charly 60 a écrit :ouarf y avait longtemps!!!
pour ton chee 2.1 moi j en ait en deux,j ai fait un joint de culasse sur chaque et en TT j arrivais pas a m amuser,j ai un collegue au club qui en as un stock,il est jamais emmerdé et il passe absolument ou il veut;alors!!!![]()
t'es énervé?
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- charly 60
re: petit probleme
Runner a écrit :t'es énervé?![]()
sinon ce n'est pas l'interface volant siège qui merde en TT avec le Chee?
bah si tu as lut mon inter,c est ce que je dit!!!
moi j arrivais pas a m en servir de ce truc!!
