Silent-blocs et suspension
Modérateur : phil13
- ynk
- Date d’inscription : novembre 2007
Suite au contrôle technique, je dois changer mes silent-blocs de tirants de pont avant.
A votre avis, je remets du caoutchouc ou j'opte pour du silicone et du coup j'en profite pour changertous les silent-blocs ?
D'autre part, le train arrière est un peu affaissé.
Est-ce que je mets des ressorts neufs (même longueur ou +5 cm) ou je rajoute des cales sous mes ressorts fatigués ?
Merci de vos avis...
Disco 200 TDI 1990
nomansland
re: Silent-blocs et suspension
Idem pour les ressorts !!!!!
a+ Stef
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Pour le ressort, tu ne peux pas mettre un +5 qu'a l'arrière, sauf si tu as un permanence une grosse charge dans le coffre! Sinon du neuf de qualité!
Pour les silent bloc, en 'origine', ne pas mettre du pas cher...
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
- Feub
Grain.de.Sable a écrit :quel homme de goût !!!!
Je sais pas si ca existe en rose pour toi?
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
Feub a écrit :Je sais pas si ca existe en rose pour toi?![]()
tu sais toujours dire les mots pour faire plaisir à une femme toa
- Feub
- ynk
nomansland a écrit :Salut , je suis plutot partisant des silent-blocs d'origine !! a moins que tu ais un usage spécifique de ton auto ?? ( trial , raid .... )
a+ Stef
Merci pour ton avis. Mon disco tracte une remorque 500 kg et une remorque de GMC et aime faire du tout terrain soft.
Donc je m'oriente vers 4 silent-blocs caoutchouc d'origine pour mes tirants avant et deux cales de réhausse maison pour mes amortos arrière.
As-tu une bonne adresse pour les silent-blocs ? Merci.
Disco 200 TDI 1990
- ynk
Feub a écrit :Ben moi j'aime bien mes silent bloc poly violet de chez bearmach
Pour les silent bloc, en 'origine', ne pas mettre du pas cher...![]()
Merci de ton avis et pour l'info, je ne savais pas qu'il fallait réhausser avant et arrière de la même hauteur exacte. Je vais donc me faire des cales pour compenser l'affaissement.
Est-ce que tu as une adresse pour les silent-blocs ? Merci
Disco 200 TDI 1990
- charly 60
- Date d’inscription : mai 2005
