réparation de baguette de portière
Tanguy
Message par Tanguy »
je précise tout de suite , c' est une astuce de réparation qui a juste le mérite de "combler" les trou-trous et autres fissures
j' en avais parlé dans un autre poste comme quoi j' avais esquinté la baguette de portière côté chauffeur suite a une glissade involontaire sur la neige et posé le GR sur une cloture de prairie ( poteaux en bois et barbelés :( )
voilà le résultat :(
le petit bout en extrémité a été arraché et cassé ...
Tanguy
re: réparation de baguette de portière
commencer par faire des copeaux de plasic avec un autre matériau , ici c' est un tube d' évacuation d' eau .... presque de la même couleur que la pièce à réparer :D
limer le plastic pour réaliser de la "sciure" fine , en faire en grande quantité ça servira ....
c' est épuisant de limer comme ça ... :diable: si , si vous verrez !
mais quand on aime on ne compte pas les efforts nécessaires :)
Tanguy
ensuite déposer dans les fissures de la baguette de portière de la colle "cyanoacrilate" ... autrement connue sous le nom de "super glue" mais .... détail important en gel !
ça évite les risques de coulure :no:
puis appliquer les copeaux de plastic dans les fissures qui se trouvent rapidement solidarisés par la "suuuuupeeer gluuuuuue" !
au début c' est pas beau :(
ça fait des bousoufflurtes immondes et on en a autant sur les doigts :(
mais on s' en fout !! :diable:
ça s' en va très bien des doigts avec de l' acétone et surtout ...
une fois sec , donc dans l' heure qui suit , le ponçage des bousoufflures immondes se fait très bien avec une lime fine ( on ponce bien à plat ) et si ça ne suffit pas rebelotte !
super glue Angèle ( :D ) , copeaux de plastic , laisser sécher et poncette
c' est encore un peu vilain ??
re Angèle , re copeaux , etc ....
jusqu' à l' obtention d' un résultat parfait
l' idée c' est que les copeaux de plastic remplace la résine qui dans ce cas ne serait pas facile a mettre en oeuvre du fait que les dégats sont trop minimes
bon , ensuite ...
Tanguy
la tite pièce d' extrémité ( sur l' aile arrière ) a été arrachée et il manque un bout
acheter de la pâte flimo ( en gde surface de bricolage ) dans la couleur que l' on veut
mouler sur la baguette un "bloc" de pâte flimo pour qu' il épouse farpaitement la forme a remplacer
cette pâte sert en fait a fabriquer des petits décor plastic ou de petits objets qui ensuite ( et c' est là que ça nous interresse :eek: ) une fois réalisé sont passés dans le four de la cuisinière pendant 20mn et deviennent indestructibles !! :cool:
donc une fois le moulage réalisé et ajusté il faut le retirer de la baguette et direction la cuisine pour 20mn de cuisson !
une fois cuite , la pièce est collée à la super glue , poncée et peinte
bon , ensuite.....
Tanguy
le plus facile : recoller avec de la colle à carrosserie style "black colle" la baguette d' extrémité en place sur l' aile , une fois sec , le lendemain , attaquer la peinture de la baguette avec une "bombinette" de la couleur exacte , en vente chez votre concessionnaire préféré .. :D
pour moi c' est du gris
d' abord masquer soigneusement tout ce qui est autour de la pièce à peindre
j' ai attendu une journée sans vent et surtout que la T° extérieure remonte afin de donner des chances de bien prendre à cette peinture
Tanguy
pi voilà !
le résultat est là , c' est pas neuf , mais c' est fait perso et en plus pour le prix d' une bombe de peinture .... on n' est loin du prix de la pièce neuve chez Nissan :no:
quand à la pose d' une baguette neuve , ça suppose décoller celle d' origine avec une lame passée entre la tôle de la portière et la baguette :( ... et là je ne m' en resentais pas du tout !
Tanguy
les petits défauts de brillance due à la peinture en bombe seront éliminnés lors du prochain polichage de la carrosserie
et voili , voilou ! :D
Olivier S.
Message par Olivier S. »
On peut aussi mettre les copeaux dans un pot en verre et noyer de colle (cyano ou maquettes).
Laisser reposer une journée et on obtient une pâte plastique qu'on étale à la truelle :diable:
bismuth
Message par bismuth »
beau travail, quand même, m'ssieur Serge :cool:
Tanguy
bismuth a écrit :beau travail, quand même, m'ssieur Serge :cool:
ah dis donc mon serge ! :hello:
ça faisait longtemps ! ...un p' tit café ? :D
