BT zuki !!
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
BT zuki !!
Message par david V8 60 »
salut les zukiste !!
une petite question les BT de 410/413 sont elle solide ?
resiste t'elle a a des moteur un peut plus coupleux ou est il préférable de la modifié voir de la remplacé ?
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
re: BT zuki !!
Message par NELSON60 »
david V8 60 a écrit :salut les zukiste !!
Si tu veux test, ya pas de soucis :D ;)
Édit Phil13 :D
david V8 60
re: BT zuki !!
eu justement avant de testé !! :mad:
le sisteme de BT relié par arbre c'est du pain béni pour les modif mais c'est pas la peine que je m'enmerde si c'est de la quincaille !
je voi vous monter tous ou voulez monter) des BT renforcé !
donc je me dis si vous les renfocé déja avec vos moteur de scooter qu'es ce que sa va donner avec un moulin du du genre 2.5 mazoute 110ch 25NM !!
et puis toi si t'avais été la dimanche tu serai d quoi je parle !! :diable:
Manouche
re: BT zuki !!
Message par Manouche »
david V8 60 a écrit :eu justement avant de testé !! :mad:
c'est pas ton moteur avec 2 anes et demi qui vont casser une bt de suz MDR
sans déconner c'est solide mais dimensionner pour un certain type de véhicule. Apres qd tu vois ce qu'on leur met dans la gueule, les pneus qu'on leurs met...ça tiens bon qd meme.
410 sortie d'usine.
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
re: BT zuki !!
Message par zudrik »
seul soucis si tu veux leur filer beaucoup de couple dans la tronche c'est pas la pignonerie qui va pas tenir c'est le carter lui même qui peut exploser d'où l'achat (ou la fabrication pour les meilleurs) de ça :D
http://www.zanfi.it/modules.php?name=ca ... cts_id=234
aprés faut à mon avis pas vouloir lui coller un BIG BLOC US de 600cv :diable:
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
Rangertom
re: BT zuki !!
Message par Rangertom »
Généralement sur les GROSSES modifs moteur aux USA (et donc avec les pneus et la conduite délicate qui peuvent aller avec :no: ) les mecs finissent par monter des BT de Toy ou des Atlas mais je parle de moteurs avec plus de 40nm de couple et des pneus au delà des 34' donc normalement tu dois avoir de la marge :diable:
Par contre comme indiqué par Zudrik, renforcement obligatoire du corps de BT et de ses fixations d'origine qui elles dégagent assez vite avec les utilisations "bourrin" ;)
zudrik
re: BT zuki !!
Rangertom a écrit :Généralement sur les GROSSES modifs moteur aux USA (et donc avec les pneus et la conduite délicate qui peuvent aller avec :no: ) les mecs finissent par monter des BT de Toy ou des Atlas mais je parle de moteurs avec plus de 40nm de couple et des pneus au delà des 34' donc normalement tu dois avoir de la marge :diable:
j'aime beaucoup le descriptif de l'utilisation "bourrin" :D on est pas comme ça ici :eek: juste un peu demeurer
de temps en temps :rolleyes:
B.T 6.5
re: BT zuki !!
Avec un motrue de LJ, ca tient ;)
Rangertom
re: BT zuki !!
zudrik a écrit :j'aime beaucoup le descriptif de l'utilisation "bourrin" :D on est pas comme ça ici :eek: juste un peu demeurer
:D Je sais j'ai été un peu vite :D je veux parler de cette utilisation à la redneck pied droit au plancher et finesse en option ;)
et puis normalement un Landeux doit déjà proscrire ce genre de conduite sous peine de jouer de la clé à démonter les arbres de roues non ? :diable:
zudrik
re: BT zuki !!
ouuuuuuuuulllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaallllllllààààààààààààààààà
ça tranche dur là :diable:
B.T 6.5
