capacite huile kzj 73
Modérateurs : cedricfred, Pat
Je pense avoir un problème avec le joint spi qui se trouve entre la boite de vitesse et la boite de transfert sur mon kzj 73.
Pouvez vous m'indiquer les capacités d'huile dans chacunes de ces deux boites.
Merci.
- Arnaud
re: capacite huile kzj 73
Je ne saurais te donner les capacités des BV & BT.
Mais, si de l'huile ressort d'une des 2 boites lorsque tu dévisses les bouchons de remplissage, alors oui, tu as un problème avec le joint spi BT<-> BV.
Si une des 2 boites a trop d'huile, il doit en manquer dans l'autre.
- NOliv'
en tous cas c'est sur celui du KZJ90 que j'ai (meme que c'est en allemand ... heureusement les litres allemands sont les memes que les litres francais
- je.leroy
Juste pour info, combien de km a-t-il à son actif le KZJ ?Pour info, tous les renseignements ici : http://membres.lycos.fr/adherence4x4/me ... niques.htm en cherchant pour le BJ 70.
Jean-Emmanuel
- ToyIta
je cite le manuel à la page MT-249
Capacité série KZJ:
Avec le remplacement du filtre à huile: 7,7 litres
Sans le remplacement du filtre à huile: 7,0 litres
Remplissage à sec: 8,0 litres
KZJ70 & KDJ125
Adhérent Free Forum 4x4
- ToyIta
Boite de vitesses: 3,0 litres
Boite de transfert: 2,1 litres
KZJ70 & KDJ125
- je.leroy
En tout cas mets pas 7,7 L parce que ça fait dépasser le maxi de pas mal. Je précise que j'avais vidangé moteur chaud et en laissant s'écouler pendant bien 1/2 h, avec changement du filtre, que j'avais utilisé un pistolet compteur pour le remplissage et que le niveau avait été fait après avoir lancé le moteur puis l'avoir laissé reposer.
Jean-Emmanuel
Salut : 185 000 Kmsje.leroy a écrit :Salut !
Merci ToyIta pour les capacités....
