EuroCB POR-101 Utilisation, fonctions et manuel
Modérateur : commando ricard
Thiérache
EuroCB PRO-101 Utilisation, fonctions et manuel
Message par Thiérache »
J'ai reçu la CB que j'ai choisie et qui me plais bien. EuroCB PRO-101 .
viewtopic.php?t=91325
J'ai aussi téléchargé le manuel d'utilisation chez 78Roger ;) .
Aux premiers essais, tout fut OK mais maintenant je ne parviens plus à revenir directement sur le canal 9 avec la touche CH9.
lorsque je fais des impuls sur la touche CH9, je ne passe plus sur le 9 et à l'écran défilent les lettres de A à F
Comment gérer tout cela?
Existe-t-il un manuel plus complet qui fait allusion à ces fonctions et aussi aux cygles sur l'écran?
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
roger78
Date d’inscription : mai 2009
re: EuroCB POR-101 Utilisation, fonctions et manuel
Message par roger78 »
Alors, si lorsque tu appuie sur Ch9, tu as sur le cadran les lettres A à F qui apparaissent, c'est que ton poste est en version Export, soit 240 canaux.
Pour avoir la bande des 40 canaux normaux dessus, il te faut te mettre sur la lettre D.(de mémoire)
Sinon, si besoin, je vais rechercher la modif pour le remettre en 40 canaux norme Française.
edit 20h56 : Tu as quelle version de Pro101 ?
Pro 101 ou Pro 101F ?
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
STAN-43
4x4 : Rien que du TOY
pro101f
Message par STAN-43 »
salut
quelle est le plus de la PRO 101F par rapport a la PRO101
merci d'avance ROGER
a++
roger78
Le PRO 101 F est venu remplacer le PRO 101.
En version Export, le Pro 101 peut avoir 120 canaux et le PRO 101 F peut en avoir 400 canaux.
Et il me semble que sur le Pro 101 F, tu peux avoir soit le n° du canal, soit la fréquence.
Thiérache
roger78 a écrit :Alors, si lorsque tu appuie sur Ch9, tu as sur le cadran les lettres A à F qui apparaissent, c'est que ton poste est en version Export, soit 240 canaux.
# je n'avais pas vu l'anotation faite à 20h56.
C'est la Pro-101 que je possède et 40 canneaux me suffisent amplement.
T'ant qu'à avoir une CB modifiée, je préférerais que ce soit la puissance augmentée.
STAN-43
la meilleur
salut roger
-pour toi la meilleur des cibi portable c la quelle ?
-peut on monter une antenne de toit sur la pro 101?
-les accu des pro 101 ce sont des piles?
-debridée elle monte a combien en puissance?
merci d'avance
a++
roger78
STAN-43 a écrit :-pour toi la meilleur des cibi portable c la quelle ?
je dirais que l'EuroCB Pro101 / Pro101F ou Midland Alan 42 sont pas mal.
ensuite, simple mais bon rapport : Midland 75-790, EuroCB Pro 550
STAN-43 a écrit :-peut on monter une antenne de toit sur la pro 101?
Oui, on peut très bien brancher une antenne extérieur sur les 3/4 des postes cb portables.
Faut juste avoir le racord qu'il faut (selon le poste)
STAN-43 a écrit :-les accu des pro 101 ce sont des piles?
Les postes portables acceptent soit des piles de 1.5 volts (AA), soit des accus de 1.2 volts.
Les CB portables sont très gourmands, donc, mieux vaut passer en Accus.
STAN-43 a écrit :-debridée elle monte a combien en puissance?
4 watts, pas plus.
on trouve des CB portable comme le Ham-International 8040 ou Handmaster 40 ou Hygain 40 qui sortaient 5 watts.
mais je n'ai pas vu plus que ça.
Thiérache
J'ai cherché et n'ai pas trouvé l'info pour:
- soit remettre en norme Française,
- soit savoir sur quelle lettre je dois être pour être dans la bande normale.
D'autre part que penser de la 75-785; quels risques à la posséder et l'utiliser?
roger78
Thiérache a écrit :J'ai cherché et n'ai pas trouvé l'info pour:
Voici des dessins pour localiser la zone ou se trouve la modif.
Attention en ouvrant le poste, très fragile.
sur le premier dessin, localisation de la zone
sur le deuxième dessin, la config à avoir selon la version choisie.
si tu souhaites le remettre en 40 canaux France, il faut que les 3 soudures entre les plots y soit (comme la partie gauche du dessin)
Thiérache a écrit :D'autre part que penser de la 75-785; quels risques à la posséder et l'utiliser?
à voir sur le Net, c'est un 40 canaux AM (simple d'utilisation)
la seule chose, c'est qu'il n'a pas l'air d'etre commercialisé en Europe, mais au USA.
Et donc, il doit être à la norme FCC et non européenne.
Et si controle routier, ils peuvent te le confisquer avec amende, pour détention d'un poste CiBi non homologué.
Thiérache
:) Merci Roger.
C'est effectivement délicat mais voila c'est fait. :roll:
Je l'ai testé, sans trouver de contact pour pouvoir moduler mais, cela semble ok.
Ps:
- Il y a, comme le signalait une autre personne, un gros plot d'étain qui regrouppe R183 et R181
- J'ai fait le reset en mettant à la masse 2" le condo C108
