[Frontera 2,2 DTI] Plaquettes de freins AV Front sport 115 CV
Modérateur : této
- bruno11
- Banni
je me permets de reposer une question, peut-être stupide:
je vais changer mes plaquettes de freins AV sur un 2.2 DTI sport 115CV(type mine: MPL6444C3904) et quand je vais sur le site oscaro je trouve plusieures possibilités de plaquettes avec qqs différences (avertisseur sonique d'usure,contact de signal d´usure inclus, ...)!
d'ou ma question:
Lesquelles choisir et sont elles équivalentes?
D'avance merci des vos réponses
PS: quelles sont les difficultés de montage?
- pat 34
- VIP
re: Plaquettes de freins AV Front sport 115 CV
en ce qui concerne le montage rien de compliqué
le seul truc c'est de verifier l'etat de tes coulisseaux
pour faire simple
tu leve et calle le frontera
tu demonte ta roue
avec un tournevis plat et costaux tu t'en sert comme levier pour ecarter les plaquettes du disque et pousser le pistons pense a ouvrir ton bocal de liquide de frein
et ensuite cote interieur de l'etrier tu veras 2 ecrous de 14 si je me souviens bien
tu les desserre attention de forcer dans le bon sens
une fois tous ca demonter avec une pince a griffe tu repousse a fond ton piston change tes plaquettes et pense aux petites cales
puis regarde l'etat des coulisseaux (se sont les 2 tiges qui permettent a l'etrier de coulisser )
donc petit coup de papier de verre et un coup de graisse au cas ou
ensuite tu remontes tous un petit coup sur la pedale de frein pour remettre du liquide et coller les plaquettes au disques et tu change de cotes
profite aussi pour voir l'etat de tes disques
