Comment déposer les silentblocs de l'axe suppérieur du bras suppérieur ?
:diable: :confused:
J'arrive pas a déposer l'arbre suppérieur du triangle, ces satanés silents blocs ou encore appelées "boite de glissement du bras suppérieur" ne veulent pas lacher l'arbre. Le triangle déja fragilisé par les fissures se plie comme du schwingum sous la presse de 20T. J'ai mis un renfort entre les deux bras du triangle mais cela ne sort pas. L'axe d'ailleurs ne tourne pas librement à l'intérieur de ces silents blocs. J'ai tou noyé dans le dégrippant et laissé sous la presse pendant 3 jours, rien n'y fait. Qu'utilisez vous comme produit pour désintégrer, bouffer, fusiller le caoutchouc de ces :fire: :raleur: :grr: :mad: :paf: de silents blocs.
Merci pour votre aide
re: Comment déposer les silentblocs de l'axe suppérieur du bras suppérieur ?
gazoil :diable:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
huile de coude :D :D :D :diable:
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
dede83 a écrit :gazoil :diable:
Salut à tous,
Dédé, le gasoil bouffe t'il le caoutchouc ? Ne le fait il pas gonffler ?
Je vais essayer, ça va puer dans toute ma cave le gasoil :( C'est pas l'idéal pour les bouteilles de vin. :D
Pat
Message par Pat »
C'est ça ou le chalumeau :D
le gazoil bouffe le caoutchouc en le faisant gonflé oui
mais un coup de cutter ou de tournevis dedans et il se déchire
de plus il s introduit entre les pièces comme aucun dégrippant :eek:
utilise un bac et tu le met dans un sac poubelle fermé et plus d odeur :diable:
quand aux bouteilles si c est du bon je peu t en débarasser gratuitement :D il suffit de me l envoyer j y apporterais de bons soins et l aèrerais regulierement :diable:
