normal ou pas ? help me!!!!!!
will@
Message par will@ »
bon voila je vient de monter ma 4.16 :( ca vous parrait normal comme position pour un bt? ( photo prise sur sol plat et appareil aligné par raport au chassi ) inclinée vers l'arriere? j'ai tout bien remonter pourtant :confused: je vient de faire un essai sur route (en 2rm cela va de soit!) il prend bien mieu le 90 q'avant vibre moin mais il siffle !!!! genre un reacteur en poussée ca y va progresivement en fonction de la vitesse! :hein: :hein: g verif : pas de fuites mais la bt est chaude ? normal??? aidez moi :confused: :confused: :confused:
un bleu qui roule en vert
nico39
re: normal ou pas ? help me!!!!!!
Message par nico39 »
pas de fuite c'est une chose mais le niveau est bon?
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
will@
Message par will@ »
j'ai mis 1l comme préconisé dans rta :( de la casserole "diferencial epx 80/90 pour boites manuelles et pont ... remplissage fait par le dessu avant de remettre le pare poussiere l'huile affleurais la bague qui est sous le levier de bt
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
Message par NELSON60 »
Tu aurais pas une autre photo :hein:
Édit Phil13 :D
will@
Message par will@ »
appareil en charge :( mais sous quel angle sinon?
will@
Message par will@ »
:confused: personne pour me rassurer ou m'achever? :confused: :confused: :confused:
ningus
Message par ningus »
will@ a écrit :j'ai mis 1l comme préconisé dans rta :( de la casserole "diferencial epx 80/90 pour boites manuelles et pont ... remplissage fait par le dessu avant de remettre le pare poussiere l'huile affleurais la bague qui est sous le levier de bt
petit 1 , le remplissage ne se fait pas par le haut , le constructeur a prevu un orifice pour ca et le niveau se fait a cet endroit , des que ca deborde tu referme , c'est tout
si ca se trouve , en remplissant par le haut , l'huile n'est pas allé la ou il fallait et il en manque la ou c'est le plus important
ouvre le bouchon de vidange , je suis pret a parier que tu va pas recupere le litre que tu y a mis
vitara....... what else ? ;)
Manouche
Message par Manouche »
petit 2 ta BT est parfaitement bien positionnée, elle sont inclinées vers l'arr.
Petit 3 une BT416 siffle et c'est normal.
Pour le reste...effectivement, l'huile c'est pas par le haut, tous les niveaux ( a part moteur) se font a débordement.
410 sortie d'usine.
will@
Message par will@ »
ok ! demain apres le taf vidange et remplissage correct et je vous informe ;) sui chian hein :diable: :D ungrand merci a vous ;)
will@
Message par will@ »
salut !! je rentre du taf . voulais refaire vidange et niveau mais pas possible il flotte corect :( je repousse a + tard et je vous tient au courant. ;)
