Recablage Volcano 2
Gégé
Recablage Volcano 2
Message par Gégé »
Salut!
Je me suis payé un Volcano 2 à 48€ chez Neurtoto, qui marche bien. J'ai lu sur le net qu'il donnait toute sa (monstrueuse :lol: ) puissance en étant recablé avec des fils de grosse section (6mm2).
Vrai/Faux??
Qui l'a fait?
Il faut le démonter et recabler depuis les bornes du moteur alors??
Merki!
"Un groupe de grock qui prétend avoir choisi l'underground,
c'est comme une femme moche qui prétend avoir choisi le célibat..."
Oooops!
re: Recablage Volcano 2
Message par Oooops! »
Salut
À propos du 6mm²:
J'ai aussi lu sur ce forum que certains l'ont fait. Ça ne peut pas faire de tort, mais ce n'est pas indispensable amha d'aller jusque là...
Moi qui suis un peu un parano de la sécurité et du rendement électrique je n'ai utilisé "que" du 8mm² pour une ligne 50-60A qui arrive dans l'habitacle de mon Toy
Même en comptant large, le Volcano ne doit pas consommer + de 15-20A.
=> Du point de vue norme de sécurité, du 2,5mm² serait déjà suffisant.
Tu peux mettre plus gros en espérant améliorer encore les choses, mais il n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup plus; par contre, faire en sorte que TOUT LE CIRCUIT soit au minimum en 2,5mm² est important pour le rendement (et dans certains cas la sécurité) => pas de prise allume-cigare, qualité des branchements (fusibles en particuliers), vérification de la masse (l'idéal étant de la tirer aussi de la batterie), etc. Donc bien-sûr aussi recâblage depuis les bornes du moteur, avec un relais plutôt qu'un interrupteur.
En résumé 2,5 à 4mm² sur tout le circuit allant de la batterie au moteur du compresseur.
On la r'fait, on la r'fait!
Klug
Message par Klug »
[quote="Oooops!"]Même en comptant large, le Volcano ne doit pas consommer + de 15-20A.
Tu peux mettre plus gros en espérant améliorer encore les choses, mais il n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup plus]
J'ai recâble l'intérieur de mon Volcano (mais toujours pas posé mes prises Neutrik dans le Land)...
L'interrupteur du Volcano que j'ai finalement laissé est donné pour 20 ou 25A sous 220V, donc il est resté.
J'ai tout recâblé en 2.5, c'est déjà plus sérieux.
Les câbles du moteur (non recablables) sont en 2 je pense (un peu plus petit que ce que j'ai mis mais plus épais quand même que le fil de la prise allume-cigare d'origine).
"légèrement soupe au lait"
Gégé
Message par Gégé »
Merci pour vos réponses.
Je vais, si j'ai le temps, recabler le Volcano dans la semaine. Je compte m'en servir en le branchant directement sur une batterie.
