Sonde température extérieure sur L200
Modérateur : zounours63
cigalou
Message par cigalou »
J'ai un petit soucis avec ma sonde de température extérieure qui prend environ 10° lorsque je suis à l'arrêt au ralenti (embouteillage).
Exemple : avec une température extérieure de 2°, je suis monté jusqu'à 12° en affichage ???
J'ai donc commandé une nouvelle sonde chez mitsu pour la modique somme de 110 euros et malgré son remplacement, le phénomène persiste.
Je précise que j'ai constaté cela aprés avoir changé le chauffage du véhicule (sous la boite à gand) qui avait une grosse fuite d'eau. Y a t_il une relation de cause à effet, j'en sais rien !!
Je souhaiterai savoir si vous avez la même chose avec vos L200 et si par hazard, quelqu'un a une idée de l'origine de cela.
D'autant que cela semble perturber le fonctionnement de mon chauffage en mode automatique qui se met à moins chauffer lorsque la température extérieure monte ...
En vous remerciant pour vos témoignages
Cigalou
Gdsport22
re: Sonde température extérieure sur L200
Message par Gdsport22 »
Bonsoir,
Alors pour répondre à ta question, moi je remarque fréquemment que lorsque je récupère mon L200 la t° affiché est nettement supérieur à celle qu'il devrait affichée. Lorsque que je commence à rouler celle ci descend afin d'y afficher la bonne.
Je l'ai nettement remarqué la semaine dernière lorsque je me trouvais en station avec des t° positive.
Et justement je me posais la question de savoir où était cette sonde car elle doit être bien à l'abri!!!
cigalou
Salut,
Moi j'ai jamais eu cela !!!
La sonde se trouve derrière le parechoc coté passager. Elle est visible depuis le passage de roue avant droite (en regardant le véhicule de face).
Elle est de couleur noire et est fixée par une petite pate.
karcher
Message par karcher »
bonjour la sonde et sous les bras d essuit glace dans la grille et sa m arrive a moi aussi lorsque je suis longtent a l arret :D
cigalou
Salut,
T'as quel modèle de L200 ?
Je viens de la changer et je peux t'assurer qu'elle n'est pas sous les bras d'essui glace.
lixbeo
Message par lixbeo »
Bonsoir
Sur mon Pajero Did, la température affichée est environ 5° en dessous du réel depuis quelques jours......
c est normal la température indiqué avant d avoir roulé 5/10minute est la dernière enregistré en roulant ou celle de l intérieur du véhicule suivant les modèles et l équipement (clim auto)
vincent13
Message par vincent13 »
salut moi aussi ca le fait vehicule arrete moteur tournant la t°monte des que l on roule elle se remet normal ( aucun probleme ni de chauffage ni de clim)
c est un l200 an 2000 2.5 td 99 cv clim manu 130000km ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Je n'ai jamais vu ma sonde et jamais eu de soucis d'indication tempèrature.
cigalou
Salut,
Pour dédé 83 : Etonnant ta réponse car mon indicateur indique systématiquement la température réelle . il n'y a pas de mémorisation.
Pour vincent 13 : bien venu au club
Pour Jnf80 : comment expliquer que pour certains la temparature fluctue au ralenti et pour d'autres pas ? Tu as quel modéle de L200 ?
