quel deport pour un Kdj en 235 85 16 ?
Piston
Message par Piston »
bonjour,
qq'un as t'il monté des jantes avec du 235 85 16 en deport 10 sur un kdj ? :D
Merci pour la réponse ;) ;)
charliwr400
Date d’inscription : mai 2006
re: quel deport pour un Kdj en 235 85 16 ?
Message par charliwr400 »
Si ça peut t'aider, j'ai monté des BFG a/t en 235/85/16 avec des jantes acier Mangels en 7j16 déport 0 et ça passe très bien sur mon KDJ 95 VX.
Moof
Message par Moof »
Piston a écrit :bonjour,
Sur un gx, cette taille de pneu se monte sur une jante 7x16 déport 0
Sur un VX, cette taille de pneu se monte sur une jante 7x16 déport -20 qui te fera arrivé ton pneu au bord des élargisseurs.............un déport 10 te ferait rentrer ta roue à l'intérieur du passage de roue :(
KDJ 95
Piston
merci pour les réponses ;) , par contre changement de programe :confused: :confused:quel deport avec du 265/75/16 apparement avec les jantes alu d'origine , il serait de +13 (13 mm vers l'interieur )
et il me reste environ 25 mm pour flirter avec le bord de l'extention d'aile ???
Piston
quel deport de jante maxi pour kdj en 265/75/16
Bonjour ,
quel deport maxi de jante pour une monte en 265/75/16 , merci d'avance ;)
Piston
Piston a écrit :Bonjour ,
Je relançe sait'on jamais .........peut'etre qq'un avec des jantes autres que celles d'origines :ouin: :ouin:
TONTONTAZ
jantes kdj 95
Message par TONTONTAZ »
bonjour, moi j ai sur mon kdj 95 gx de 2002 des jantes alu d origine de hdj 80 avec des 235.85.16 bf, ca va nickel ! ;)
snorkel, bilstein +5, protection lmt, douche avec chauffe eau, frigo, dodo dedans,ligne inox, lp hella, auvent lateral,galerie rhino, dvd pionner,vhf, amenagement ar + rechaud
Piston
TONTONTAZ a écrit :bonjour, moi j ai sur mon kdj 95 gx de 2002 des jantes alu d origine de hdj 80 avec des 235.85.16 bf, ca va nickel ! ;)
Ben oui mais connu tu le deport des jantes d'Hdj ???
J'aimerais monter des jantes en tole type triangular avec un deport affleurant les extensions d'ailes , c'est pour cette raison que je demande un retour d'experience de qq'un qui a fait la manip ..... Merci quand meme ;) ;)
roussje
Message par roussje »
Piston a écrit :Bonjour,
... quel deport avec du 265/75/16 apparement avec les jantes alu d'origine , il serait de +13 (13 mm vers l'interieur )
Calcul théorique difficile: +13-25=???
-12!
Mais apparement, de mémoire, j'avais lu que du -20 passe et frotte un peu en braquant à fond.
A vérifier avec ceux qui le pratiquent, ou rechercher sur le site.
didierMPL
Message par didierMPL »
Moof a écrit :Sur un gx, cette taille de pneu se monte sur une jante 7x16 déport 0
roussje a écrit :Calcul théorique difficile: +13-25=???
-12!
voila, tout est dit ;)
par contre ton 95 c'est un gx ou un vx?
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
