Tableau de bord Buggy.
Nous avons reçus comme TPE de créé un tableau de bord de buggy,
J'avais l'intention de mettre 2 tachymètre, un écran à cristaux liquides, un manomètre(pour la pression des pneus), 2 comodo et puis des Led pour afficher l'état des phare et des clignotant, et des warning.
Je ne sais pas qu'es qui pourrais me manquer si vous avez des idée je suis preneur,
Merci,
Bilou.
- stv8
re: Tableau de bord Buggy.
stephane
p.s.: pour alimenter c'est mieux
Bilou.
- jeandu64
Salut
Par exemple, je veux dire que si tu doit allé jusqu'a la réalisation, tu peux faire plus simple, du genre, affichage numérique uniquement (en principe, y'a tous les indicateurs dessus) enfin si ça te pose pas de problème à cabler
Alors, c'est toi qui vois. En outre, je vois pas très bien l'interet de tes deux tachy...?
Personnellement, j'oublierai pas le compte tour, la tempé et pression d'huile (la tempé d'huile réagie plus vite que la mesure d'eau et la pression varie également quand l'huile est trop fluide ou bien chaude, ça indique aussi).
Une surveillance de la génération électrique (tension batterie) surtout si c'est une essence. Voilà, et pour exemple, j'ai trouvé ce lien:http://www.jeepjacob.com/F_frame.html?h ... _home.html, tu peux peut-être t'en servir...
Bon courage
chuuss
- Klug
- VIP
Pour les pneus il faut pas un mano mais 4.
Et ça implique d'avoir un système de gonflage embarqué ou du moins une solution de récupération de l'info au niveau des roues.
La boite à fusible et relais, c'est bien de la ramener au tableau de bord (pour la facilité de maintenance) mais ça veut dire que les gens qui bossent sur le reste du buggy (le faisceau en particulier) intégrent cet emplacement dans leur boulot.
Un klaxon ça peut être bien aussi (tout dépend de l'usage du buggy).
L'écran LCD va servir à quoi ?
Remplacer tous les manos qui manquent (pression/température huile, température eau, etc) ?
"légèrement soupe au lait"
- jeandu64
oops
chuuss
Non cette année on ne fait que de l'imaginer et l'année prochaine on le construit.
Un des tachy et pour le régime moteur et l'autre pour la vitesse.
Mais je pensais aussi passer par un truc tout fait, mais je ne sais pas où le trouver.
Merci.
Bilou.
- Klug
- VIP
Contacte Bisnouk (par MP ici ou sur son site) au sujet de votre projet...
- Olivier S.
Bernard_83
eau (moteur)
huile (moteur)
huile de boite
huile de transmission
liquide de frein
liquide du fluide direction
température amortisseur X 4
température échappement
alarme pression d'huile moteur
tout ca en multiplexe , et affichage numerique ,
tu positionne des niveaux 1 pre-alarme 2 alarme
les pressions
huile moteur
turbo
pneus
