Traces bleutées sur la tige d'amortisseur, normal ou pas ?
Salut à tous,
Je suis en train de revoir de fond en comble tout le train avant de mon T2 en prévision d'un rallye. J'ai démonté mes amortisseurs avant TM et enlevé le manchon de protection. Tous les deux présentent la même course, la même remontée lente et progressive de la tige depuis la position comprimée jusqu'à la position complètement détendue. Pas de fuite. Pas de soucis lors du passage des dos d'âne, le T2 se stabilise sans rebond. J'en déduis qu'ils sont encore dans les clous. J'ai simplement remarqué une trace bleutée sur la tige de l'un des deux amortisseurs. Cela se voit quand il est complètement détendu. Sur environ 1cm sur tout le diamètre la tige est légèrement bleutée. :hein: Qu'est ce donc que cela ? Est ce "normal" ? Est ce un signe précurseur de quelque chose de grave ?
110-HCPU-CR
re: Traces bleutées sur la tige d'amortisseur, normal ou pas ?
Message par 110-HCPU-CR »
Il est probablement en contrainte sur sa course fonctionnelle.
Compare son montage avec d'autres véhicules identiques... ;)
Si tu fais tu TT il y des solutions pour le préserver de la casse :
Tanguy
Message par Tanguy »
une trace bleutée sur une tige inox , c' est un signe de chauffe de l' endroit
maintenant est-ce anormal ??
peut-être pas , quand on voit que qq fois il est impossible de toucher un amortisseur tellement il est chaud extérieurement
dedans , ça doit être quelque chose en terme de température ! :mad:
par comparaison , sur les tubes d' échappement des motos , on voit très bien le "bleuissement" à la sortie des cylindres
Oooops!
Message par Oooops! »
j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble que pour bleuir de l'acier il faut une température d'au moins 250°C(*); je ne crois pas qu'un amorto atteigne ces températures, même ponctuellement :?: .
(*) [Edit] je viens de trouver ce tableau, le bleu sur acier commence à 288°C [Fin Edit]
On la r'fait, on la r'fait!
Salut à tous
Donc d'après ce que vous me dites, cela semble normal. Peut être une marque lors de l'assemblage de la tête de l'amortisseur
