[panne] LJ70 de 90
cedric_clt
[panne] LJ70 de 90
Message par cedric_clt »
Mon père à un problème sur son LJ70 :
Suite aux chutes de neige il a a pas mal utilisé le mode 4x4
et depuis quelques jours le véhicule donne par moment l'impression de rouler
avec le frein à main.
ça n'arrive que par moment et seulement en 4x4.
Lorsque ça arrive il est impossible de repasser en propulsion, la levier de la boite de transfert étant "coincé".
Il a essayé toute sorte de manip (marche arrière,...) sans succès.
Et d'un seul coup le défaut disparait sans savoir pourquoi.
De mémoire les vidanges ponts/boites de transfert ont 2 ans.
Je pense que c'est une panne classique du LJ mais je ne sais pas l'expliquer.
Avez vous une idée ?
Merci ;)
LJ70 2LT de 90 tout d'origine.
ailbert
re: [panne] LJ70 de 90
Message par ailbert »
salut
rassures nous tu n'as rien d'electropneumatique hein !!!!
donc faut que tu passes sous la tuture
faut que tu étudies le principe de fonctionnement de ton levier de bt ;)
et tu vas voir qu'en le tordant un peu il se libère facilement (du vécu)
je pense qu'à force de passer de coté passager à coté conducteur un pied va heurter le levier et du coup il n'est plus dans l'axe ;) du fait qu'il n'agit pas en direct ;)
et si t'as l'impression que tu as le frein à main c'est parce que tu es toujours en 4 roues ;)
bises lili
