petit defaut sur les def90 300dti
J4X
Message par J4X »
:->: avez-vous eu des ptit default sur le defender 90 300 dti
si oui dite moi l'année du vehicule
et quel ptit probleme
c'est pour un future achat
je voudrai choisir un bon millésime ;)
merçi d'avance :idée:
Suzuki Samourai baché 98 essence
pneus BlackStar Brodway ( 50/50 )
jumelles changés +2cm (origine suz)
Pot relevé de 2cm et plaque ar refixé plus loin
2 Crochets AV et AR
guigui
re: petit defaut sur les def90 300dti
Message par guigui »
Les tous premiers 300 Tdi avaient la distribution décalée. La courroie s'usait plus rapidement. Mais le problème a déjà été reglé par le propriétaire, en général, lors du premier changement de la courroie (70 000 km). Il existe un kit de réparation. ;)
Sinon, il n'ont pas d'autre défaut. :idée:
webmaster
Fondateur
Fondateur
Date d’inscription : décembre 2000
Message par webmaster »
Problème aussi avec le joint de transfert d'eau, dont le modèle a été modifié au cours du temps Problème avec un roulement de sortie de boite mal huillé. Enfin, mise à la masse de la batterie plutôt sommaire, facilement réparable.
Le problème de la fouchette d'embrayge semble affecter plutôt les disco.
Je ne connais pas d'autre problème avec le def, le mien a 155.000 kms maintenant.
Les defender mal entretenus peuvent avoir des soucis nombreux et constant, fonction de l'entretient trop longtemps négligé, comme les autres 4x4, je suppose.
Phil. ;)
guigui
le problème du roulement de sortie de boite est réservé à la LT 77, donc aux 200 Tdi... ;)
Pour les autre pb, je n'était pas au courant. :(
scalounet
Message par scalounet »
j' avais un 300 de 96 et aucuns problèmes !!
_;====;__
|\"[__] |[_] \\I==:
Ze Fifi
Message par Ze Fifi »
j'ai un 300 de 96 et aucun pb ;)
3° main, acheté à 91000 km j'ai du faire la 1° distribution -> kit de transfo :( :grr:
sinon depuis entretien normal et suivi = 200 000km = RAS :) :) :)
Landmaniac :)
