a+
Bonjour Pat l'ami (qui en connait plus que moi en electricite auto)a verifier la plupart des fils , autres relais et connecteurs .Le probleme vient que l'ancien proprio qui a modifié le circuit de prechauffage a cause d'1 probl de surchauffe du relais qui restait toujours sous tension. en reglant ce probleme il en a cree d'autres mais n'ai jamais intervenue dessus.Bref apres les verifs mon ami pense a 1 probl d'alternateur (diode?)qui resterait sous tension .nous avons constaté que celui ci etait chaud alors que le moteur etait a l'arret.Que pense tu de ça ?pat-troll a écrit :Une diode est un élément électrique neutre, elle sert à diriger le courant que dans un seul sens, elle est bonne ou mauvaise.
Dans ton précédent post tu parles d'un court circuit sur ton caode avec un fil fondu.......! Cela déja parait étonnant.......! A t'il fondu parce que pincé par la tôle, ce qui expliquerait un sur-intensité d'ou échauffement du fil ou un piquage malheureux pour alimenter un autre accessoire.....!
Sur une voiture, avec une alimentation en 12V continu, les intensité consommées sont importante et le choix cu conducteur électrique est primordial. Un conducteur trop faible en section peut entrainer de graves désagréments pouvant aller jusqu'a l'incendie du véhicule......![]()
T'as recherche doit se faire par étapes et je pense que tu as dû déjà le faire, trouve pourquoi ton fil a fondu en premier.... avant de penser à l'alternateur.
Les pannes les plus simples sont les moins évidentes.![]()
A te suivre
a+ Pat
