brancher sur le Def de gros matériels
bartolomite
Message par bartolomite »
La solution du groupe électrogène est souvent indispensable pour brancher des appareils électriques gourmant en ampères mais la contrainte du poids etd e l'encombrement rend cette solutions parfois difficile à mettre en oeuvre.
De plus un groupe fournit un courant peu stable inutilisable pour certains appareils.
J'ai déjà un convertisseur 600 watts avec un coupleur désaccoupleur sur deux batteries indépendantes mais cela ne me suffit pas.
J'aimerais brancher un flash photo de studio d'une puissance de 600 watts mais su le convertisseur que j'ai la puissance est insuffisante même en faisant tourner le Def.
J'ai d'autre part des équipements médicaux qui nécessitent une puissance équivalente mais toujours en courant bien stabilisé
Déjà que mon Def a eu des problèmes électriques originaux (voir le topic sur la fiabilité du TD5) je m'interroge quand même.
Avez vous des pistes à me donner au moins
Thierry
Adieu Defender bonjour Toyota !
beurk
re: brancher sur le Def de gros matériels
Message par beurk »
bartolomite a écrit :La solution du groupe électrogène est souvent indispensable pour brancher des appareils électriques gourmant en ampères mais la contrainte du poids etd e l'encombrement rend cette solutions parfois difficile à mettre en oeuvre.
Thierry
Piles à combustible en // pour avoir + de 600w nominaux et + en crête
titiloulou
Message par titiloulou »
Groupe electrogene INVERTER. Silencieux, courant stabilisé et relativement leger par rapport a un classique (et plus cher..).
Bonjour chez vous et cool sur les chemins
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
recuperation d'un ex onduleur..
1500W et mise en lieu et place de celui actuel de 600W
un ex onduleur..ca se trouve facile..
tu serais a coté.. je t'aurais filé ca.. ;)
GALLO'TOUCH
1500 W ?!?
ça fait quand même 150 amp !........
il faudrair déjà savoir ta conso , si elle est instantanée ou sur un long terme
donc , combien de W sur combien de temps
ensuite on avise en soluces :)
Galopper 59
rover17 a écrit :1500 W ?!?
1500W a 220 v!! soit 6.18 amp...
115 amp a 13.5V
c'est pour alimeter un big flash.. pas une DCA !! ;)
le temps d'un "pok".. :no:
GALLO'TOUCH
Galopper 59 a écrit :1500W a 220 v!! soit 6.18 amp...
115 amp a 13.5V
justement , d'où ma question
tirer 115/150 amp sur qlq instants c'est possible avec simplement une batterie tampon
si il y a d'autres gros consommateurs , la solution est effectivement côté groupe électr eugène :)
bartolomite
Bon avec le flash de 600 w la puissance de mon concertisseur de 600 w est insuffisante même si le flash est court
Avec un flash de studio impossible d'utiliser un groupe car le courant n'est aps parfaitement stable.
Je vais donc essayer un convertisseur plus puissant...
oui , il te faut au moins le kilowatt
bartolomite
merci
je vais essayer !!!
un peu de retard dans ma réponse
lié à des soucis pro
