def td5 problème d'a coups
dd33
Message par dd33 »
Bonjour à tous (et à toutes bien sûr)
Depuis quelques temps mon def 110 (94000 km) fait des petits à-coups lorsque j’atteins les 80/90 km/h et il plafonne à cette vitesse impossible d'allez + vite. Je vais tous les ans au Maroc et en Mauritanie et malgré le remplacement régulier du filtre à gasoil je pense à un problème de pompe de gavage, dû à uneimpureté dans le réservoir, qu'en pensez-vous.
Merci pour votre aide.
Klug
re: def td5 problème d'a coups
Message par Klug »
Huile dans le faisceau ?
Problème connu, fais une recherche sur le forum...
"légèrement soupe au lait"
dd33
Message par dd33 »
bonsoir Klug,
merci pour ta réponse mais j'ai vérifié le faisceau et il n'y a aucune trace d'huile, c'est pour cette raison que j'ai pensé à la pompe immergée.
Mini Titan
Date d’inscription : mai 2009
Message par Mini Titan »
Vanne EGR ?
Feub
Message par Feub »
Grippage du vastegate du turbo? :D
juju60130
Message par juju60130 »
Feub a écrit :Grippage du vastegate du turbo? :D
+1
un bon coup de degrippant et ensuite de la graisse haute temperature et c'est bon.
Klug
Message par Klug »
Pour avoir vécu la WG bloquée, ça ne faisait pas d'à coups.
Par contre, effectivement, impossible de passer 100 (même sur l'autoroute avec beaucoup d'élan).
bartolomite
Message par bartolomite »
Puréeeee
Cela me rappelle de souvenirs avec mon Def 110
Plus de puissance et pas moyen de dépasser le 100 à 120 000 km
A la base un problème de faisceau inondé dh'huile
Mais le problème a persisté
Visiblement le def tournait sur 4 cylindres au lieu de 5...
On a tout envisagé effectivement, l'EGR, la pompe etc
Le garage a cherché des semaines pour trouver finalement un problème au niveau d'un relais sous le capot !!!
J'espère que tu vas trouver vite
Adieu Defender bonjour Toyota !
PhilSHLRC
Message par PhilSHLRC »
erreur sur le débit-metre :
mise en sécurité empéchant d'aller au dela de 80 ou 90 kms/h
coupure moteur pour limiter la vitesse (et les trs minutes)
a voir aussi ?
Chez nous, tout est possible... mais rien n\'est obligatoire...
Signification de \"Defender\" : Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
dd33
Message par dd33 »
bonjour à tous, merci pour vos réponses.
Le moteur tourne et démarre normalement mais plafonne à 80/90 et parfois à 100km/h, ce ne doit pas être grave mais c'est énervant.
De toute façon j'ai pris rdv chez land à Bordeaux en espérant qu'ils trouvent rapidement. Le problème qui se pose maintenant c'est que je n'ai plus confiance en ce 4x4, et je me dis que si la même chose m'arrive au Maroc ou en Mauritanie là c'est la m..., la voiture reste sur place.
Je vous tiens au courant de la suite
