terrano 2 (2.7TDI de 1998)demontge du neiman
yffick60
Message par yffick60 »
bonjour à tous
J'ai des problèmes avec la partie électrique située a l'arrière du neiman de mon terrano . je voudrais sortir l'ensemble . comment fait on ?
J'ai bien vu les 2 vis qui tiennent le support du neiman , mais ..........
Merci d'avance
A+ yffick60
re: terrano 2 (2.7TDI de 1998)demontge du neiman
tu dévisse la ou les vis qui maintiennent le nieman sur la colonne de direction
tu met la clé tu trouve le bon cran
et tu le sort après avoir débranché la prise
si tu as un anti-démarrage il te faut remettre le même ou le donner a la concession pour le passage a la valise :confused:
yffick60
Bonjour DEDE83
Merci pour ta réponse .
Donc c'est ce que je craignais , il faut que je perce sur les vis car se sont des vis dont une partie de la tète se cisaille au montage :confused:
Il n'y a pas d'autre solution ?
A+ yffick60
pas pour moi :(
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
c'est souvent le cas , des vis anti démontage ...
lagauduche
Date d’inscription : mai 2007
Message par lagauduche »
affutage d'un fer plat qui va te servir de "burin"
un petit coup dans le sens du dévissage et c'est bon
attention de ne pas frapper comme un bourrin non plus
j'en ai changé un sur une plate cette année et un l'année derniere
pas de perceuse sous la main ces jours là :D
Navatrol,Range rover v8,pajero 2l5 td,audi a6 3l v6 ,bmw x5 3.0d pour tous les jours
yffick60
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses , "y a plus ka "
Autres questions : la partie électrique située à l'arrière du neiman se démonte elle facilement ? y a t il des précautions à prendre ? se vend elle séparément ?avez vous une idée du prix ?
A+ yffick60
pour moi non pas vendu séparément
un connecteur électrique soit tu soulève la languette soit tu la pousse :D
donc il te faudra repasser par la case nini pour recodage :confused:
tu as intérêt a le faire devant la confession car tu démarra plus
yffick60
Bonjour à tous et merci pour vos réponses .
Le démarreur qui a été changé il y a un an , au premier tour de clef de contact se bloque au deuxième essaie il tourne normalement et fait démarrer le moteur .
Pensez vous que ça puisse venir de ce foutu NEIMAN ?
A+ yffick60
avant d incriminer le nieman
1 démontage du démarreur
2 le mettre a l établi pour un nettoyage contrôle regraissage verif des contacts essaie en direct avec une batterie du solénoïde puis du démarreur complet
3 remontage et grattages des masses et graissage des cosses
après tu verras pour ton nieman
et tu peux aussi te faire aider par une autre batterie des fois quelle soit fatiguée et que cela soit elle qui te cause ce problème
