Je passe au CT et là recalé : plus de stop !!!
Je regarde sous le TDB le fusible 10A est HS, je le change et regrille !!
Avez vous des pistes ?
Salut, je vais essayer, merci.Vito70 a écrit :salut coluche
tu doit avoir un "+" qui touche la carrosserie donc le "-" soit au niveau du contacteur sur le pédalier de frein soit au niveau des berceau à ampoule de stop
retire les ampoules et contrôle leurs aspect au niveau des contact
puis remet ton fusible si il grille regarde le contacteur sur le pédalier de frein
si non, freine, si rien ne se passe met une ampoule, freine, si rien ne se passe met la suivante.
Presque pareil ! encore un pouilleux qui a monte le 3 eme feu de stop et repique sur celui de gauche et fait " maison" donc mal fait avec de la mauvaise camelotte a mon avis ça vient de là !!snow lover a écrit :sur le mien çà le faisait , j'ai mis un moment à trouver
l'astuce était que quelqu'un avait repiqué un fil sur celui des ampoules de freins pour le faisceau électrique de l'attelage , et ce fil s'est dénudé au passage entre le coffre et l'extérieur de l'auto , bien caché sous le tapis de sol![]()
