viscocoupleur
AXBAT
viscocoupleur
Message par AXBAT »
Chalu,
petite question à 1€, vos visco sont ils entrainé au démarrage ou pas?
le mien, à chaque démarrage, il est entrainé puis 500m plus tard, il est libéré...normal ou pas? :mad:
Je rappele ce que j'ai dit sur le post Calorstat, en changeant mes durites aller et retour de chauffage lors de mon changement de calorstat, une des durites était prête à céder pour cause de frottement sur une bougie de préchauffe....donc faites gaffe à vos durites.... ;)
merci d'avance
Xav
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
flyman
re: viscocoupleur
Message par flyman »
Sur le mien ca fait exactement pareil, le visco est entainé pendant 3 minutes puis il se libère. :)
Terrano 2: 2,7l TDI, année 1997, 158000km,
AXBAT
re: viscocoupleur
Message par AXBAT »
flyman a écrit :Sur le mien ca fait exactement pareil, le visco est entainé pendant 3 minutes puis il se libère. :)
+1 mais est ce normal? il est censé se mettre en prise à une certaine température pour accélerer le refroidissement....est ce un genre d'autotest? :no:
4x4 deuche
re: viscocoupleur
Message par 4x4 deuche »
le mien il tourne a froid comme a chaud jusqu'a 2500 tr/min
Flukey
Date d’inscription : mai 2007
re: viscocoupleur
Message par Flukey »
4x4 deuche a écrit :le mien il tourne a froid comme a chaud jusqu'a 2500 tr/min
il est HS alors ?
Flukey
VENDU ==> A vendre 2000€ : T2 Long 2.7L TD - 1994 - 222 000 km - 215/75R15 Michelin Latitude Cross - Trail Master (sans réhausse...)
Roule maintenant en Pathfinder.. :)
bismuth
re: viscocoupleur
Message par bismuth »
+ 1 (c'est normal)
snow lover
re: viscocoupleur
Message par snow lover »
Flukey a écrit :il est HS alors ?
si il est hs , tu peux pas tourner l'hélice du ventilo quand le moteur est arrêté , enfin je crois :hein:
sur le mien , moteur en marche , il tourne tout le temps , plus ou moins vite ;)
Flukey
re: viscocoupleur
snow lover a écrit :si il est hs , tu peux pas tourner l'hélice du ventilo quand le moteur est arrêté , enfin je crois :hein:
oui mais quand on dit en marche, ca veut pas dire que quand il se débranche l'helice ne tourne plus. Dans mon cas, l'helice tourne tout le temps.
Mais quand le viscocoupleur se met en prise, ca s'entend et généralement on perd aussi (un peu) en patate.
On a cette situation au démarrage et aussi quand il fait chaud.
Quand je dis HS, je voulais dire qu'il était en prise en permanence et non pas seulement quand le moteur est trop chaud.
:hein:
Flukey
snow lover
re: viscocoupleur
Flukey a écrit :oui mais quand on dit en marche, ca veut pas dire que quand il se débranche l'helice ne tourne plus. Dans mon cas, l'helice tourne tout le temps.
:hein:
vi , quand le mien est mourru l'année dernière , çà s'entendait , il tournait tout le temps à fond , et il était en prise à l'arrêt :)
Flukey
re: viscocoupleur
snow lover a écrit :vi , quand le mien est mourru l'année dernière , çà s'entendait , il tournait tout le temps à fond , et il était en prise à l'arrêt :)
tu crois que ca a une incidence sur le moteur ?
Flukey
