Pompe DA 200 tdi !
Antho
Pompe DA 200 tdi !
Message par Antho »
..Alu à tous.
J'ai ma pompe de DA 200 tdi qui fait un bruit d'enfer, ronflement.
Quand je la tourne à la main elle fait "Clac Clac", je pense bien que cela n'est pas trop normal, mais qu'est qui peut produire ce bruit ?
La pompe de DA de mon TD est elle la même que celle du 200 ?
Et Disco 3 S pour l’extrême !
110-HCPU-CR
re: Pompe DA 200 tdi !
Message par 110-HCPU-CR »
Hésitation car c'est celle des 200 TDI la plus chère !
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... 00TDI.html
Réfection des joints possible avant de la remplacer ;)
Antho
Message par Antho »
Elle ne fuit pas mais elle fait un bruit bizarre ! :(
110-HCPU-CR
Sur le 200 TDI la fragilité de l'axe est connue : nombreux cas de casse...
Faut la démonter pour confirmer ou pas ;)
Antho
Message par Antho »
RR VM 1992 a écrit :Sur le 200 TDI la fragilité de l'axe est connue : nombreux cas de casse...
Et elle font du bruit avant de casser ?
nomansland
Message par nomansland »
Salut , les pompes sont les mèmes sur les TD et les 200TDI , juste une différence du montage du raccord haute pression !!
ça commence a faire un grognement , et ensuite lorsqu'elle se coince , c'est le couinement de la courroie !! et des fois ça fait mème caller le moteur !!
a+ Stef
Antho
Message par Antho »
nomansland a écrit :Salut , les pompes sont les mèmes sur les TD et les 200TDI , juste une différence du montage du raccord haute pression !!
a+ Stef
Bon ben j'espère qu'elle ne se bloquera pas tout de suite ! :D
a+ Stef
ah la vache ! j'savions point ça :(
noté
ynk
Message par ynk »
La mienne s'est bloquée net après 600 kms de route d'affilée, c'est la fumée puante de la courroie qui patinait qui m'a alerté :hein:
Je suis revenu avec une courroie plus courte pour juste faire tourner la pompe à eau :mad:
Ynk
Disco 200 TDI 1990
