un petit nouveau
fanou30
un petit nouveau
Message par fanou30 »
bonjours a tous
je suis un petit nouveau dans le monde du suzuki et j'ai un petit probleme j'ai cherche si un post existais sur votre forum et je n'en ai pas trouver
je vien d'acheter un 410 pour me lancer dans trial mais voila la bete me fais un caprice des le premier jour
le moteur demmare mais tourne sur trois cilyndres apres avoir monter quatres bougie neuve meme probleme
controle de l'allumage il y a bien une etincelle a la bougie
donc peu etre un probleme d'essence ?
avez vous un conseil a me donner
merci d'avance
woolf
re: un petit nouveau
Message par woolf »
Si tu as une belle étincelle à la bougie,
Dans un premier temps controles le jeux aux soupapes ( et l'état des ressorts de rappel ).
Si le problème n'est pas résolu ça s'annonce pas très bien :
Si le cylindre ne pête pas, c'est qu'il y a un manque de compression :confused:
Soit les segements sont foutus ou cassés, ou alors une des soupapes ou un des sièges de soupape a du mal ( et là payes des reuros :malade: ).
Tu peux toujours faire prendre tes compressions, pour un premier diagnostique.
L'essence n'est pas le problème vu que tu es en carbu classique avec un collecteur d'admission ( 1 en 4 ). Donc le mélange air-essence est uniformement répartit entre les 4 cylindres.
De quelle couleur est la bougie du cylindre qui ne donne pas ( par rapport aux autres ) ?
Bon courage
gaston26
Message par gaston26 »
tu as controler les 4 bougies?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
fanou30
gaston26 a écrit :tu as controler les 4 bougies?
merci pour vos reponse rapide
oui j'ai controle les quatres bougie si j'en debranche une des trois qui fonctionne le moteur cale
mais j'ai quand meme changer les quatres
pour la couleur celle qui est sur le cilyndre qui ne fonctionne pas elle est de couleur noire te grasse
je vais essayer ca wolf merci
gaston26
oui prendre les compression peut donner des indications,ensuite un controle des jeux aux soupapes pour confirmer l'etancheité du cylindre
bin ca sent pas bon le truc :(
fanou30
gaston26 a écrit :oui prendre les compression peut donner des indications,ensuite un controle des jeux aux soupapes pour confirmer l'etancheité du cylindre
bon je garde espoir en attendant de trouver
je prend tout autre conseil
merci
Si tu a de la boue jusqu'au capot, n'ouvre pas ta porte !!
woolf
Message par woolf »
fanou30 a écrit :pour la couleur celle qui est sur le cylindre qui ne fonctionne pas elle est de couleur noire te grasse
C'est typique des cylindres qui manquent de compression :(
Si tu veux faire un test rapide, tu enfiles une clé sur la vis de la poulie de vilbrequin. Puis, après avoir enlever la bougie du cylindre qui pose problème, tu fait tourner ton moteur à la main ( coupe le contact et débranche la batterie avant ). Essaye de voir si ton cylindre monte en pression : Bruit d'aspiration ou de souffle, essayes de sentir la pression en plaçant ton doigt sur l'orifice de la bougie.
Essayes de comparer les sensations par rapport aux autres cylindres, ça peut te donner un ordre d'idée.
fanou30
woolf a écrit :C'est typique des cylindres qui manque de compression :(
Si tu veux faire un test rapide, tu enfiles une clé sur la vis de la poulie de vilbrequin. Puis, après avoir enlever la bougie du cylindre qui pose problème, tu fait tourner ton moteur à la main ( coupe le contact et débranche la batterie avant ). Essaye de voir si ton cylindre monte en pression : Bruit d'aspiration ou de souffle, essaye de sentir la pression en plaçant ton doigt sur l'orifice de la bougie.
Essaye de comparer les sensations par rapport aux autres cylindre, ça peut te donner un ordre d'idée.
ok on doit me pretter ce week un compressiometre je pense que ce sera plus fiable
mais par contre si tu a les cote pour le jeu des souppapes ca m'interresse car j'en profiterais pour prendre les calles qui vont bien
merci d'avance
woolf
Message par woolf »
Sur la RTA,
Ils mettent :
Jeu de fonctionnement à froid
- moteur F10A : Admission et echappement 0,13 à 0,18 mm
Perso, je met le jeu de cale sur 0.15 mm :D
fanou30
ok merci du renseignement ;)
