dépression sur frontera 2,8tdi
Modérateur : této
quina1977
Message par quina1977 »
bonsoir , est ce que quelqu'un à un plan (ou pourrait me l'écrire) du branchement pour les petites durites de dépression pour mon front 2,8tdi je n'ais pas de départ à froid :confused: et fonctionne par dépression merci
fredlinux
re: dépression sur frontera 2,8tdi
Message par fredlinux »
Bonsoir,
Je t'ai joint un fichier dans un autre poste et il n'existe rien d'autre ou alors une personne qui veux bien de faire un schéma du branchement des électrovannes.
viewtopic.php?t=76424&page=7:
fredlinux
stebri01
Message par stebri01 »
attend je recherche on avait fait un post la dessus ;)
stephane patro y60 2.8l
stebri01
j'ai trouver regarde .. ... ... ... ... ... ... ... :)
la :hein:
viewtopic.php?t=84598&highlight=tuyau+depression&page=3
je pense que tu vas trouver ton bonheur :)
tac
Date d’inscription : mai 2007
Message par tac »
j' ai eu le meme problème
cela venait de la durite qui part de la pompe a vide qui ce trouve derrière l' alternateur elle était fendu sur la longueur et cela ma meme fait un problème sur le freinage la pédale était dure mai pas de frein
FRONTERA 2.8L TDI
quina1977
bonsoir et merci mais la question est la durite de départ à froid elle part de ou ?
départ de la durite de dépression : ????
arriver : sur tirette de départ à froid pompe à injection
merci
ensuite mon front tousse toujours en vitesse constante :confused:
pompe à inj. refaite 1500€
filtre à go: changer
tuyaut de dépression (petit): ok
bougies: ok
sonde de départ pour relais de préchauffe: neuve 123€
cosse électrique faisceaux moteur: nettoyer contact ok
egr/collecteurs/joints: nettoyer et changer
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
tac
Message par tac »
j'ai oublier
la commende de dépression ce fait par la sonde de temperature qui se trouve sur le calorstat
FRONTERA 2.8L TDI
tac
Message par tac »
il faut débrancher les deux durites qui ce trouve sur l' egr cela fait 5 ans que je roule sans egr et je n'ai pas de problème de pollution au CT
FRONTERA 2.8L TDI
tac
Message par tac »
pour le départ de la durite j' ai bien un schéma mais il n y a pas de repère sur les électrovannes ci c' est le cablage d' origine les durites ont un trait de couleurs
FRONTERA 2.8L TDI
quina1977
ok merci pour les durites je vais voir (mais elles ont des couleurs sûr) mais la dépression ne fonctionne pas :malade: pour ce qui est de la sonde y en a plusieurs sais tu la quel :hein:
