Comportement chauffage etrange
- Flukey
J'ai remarqué un truc étrange sur le chauffage de l'habitacle.
J'ai l'impression que je reçois du chaud uniquement quand l'aiguille de T° est au dessus de la moitié. Des que ca monte au-dessus, ca chauffe
des que revient au niveau ou légèrement en dessous... ca chauffe plus.
L'aiguille est monté à un moment beaucoup plus haut que la moitié. Ça m'a surpris et des que j'ai mis la soufflerie a fonds, ca a immédiatement redescendu.
Quelqu'un aurait deja vu un truc comme cela ?
Merci pour vos retours !
a+
VENDU ==> A vendre 2000€ : T2 Long 2.7L TD - 1994 - 222 000 km - 215/75R15 Michelin Latitude Cross - Trail Master (sans réhausse...)
Roule maintenant en Pathfinder..
- xamax
- Date d’inscription : novembre 2007
re: Comportement chauffage etrange
Tu as constaté ce problème récemment ou est il récurent ?
2,7L TDi GLS 282 000 Kms; 1999
- Flukey
- jeromemave
si non tu as deux durite qui passe au dessus du moteur. peut etre bouché (verifi si elles sont chaude ou pas ton probleme vien peut etre de la)
- Flukey
Maintenant j'ai l'impression que ca chauffe qu'a ce niveau là et de manière aléatoire.
Je contrôlerais la durit.
Sinon au niveau de calorstat, a priori pas de pb ?
- skalraf
Bijour,
comment vous faites pour avoir votre aiguille comme ça ?????
Même pas en été à 40° avec la montagne qui grimpe énormément. J'y arrive pas, en ce moment pour avoir chaud je fais 20/25 bornes & j'ai mis un carton a l'avant sur la moitié du radiateur
Cordialement Raf
- mousquetaire
- Date d’inscription : février 2007
J'ai eu ce genre de comportement de l'aiguille de t° sur le plat elle était en dessous de la moitié, mais dans des cotes et des que le moteur était en "charge" la t° montait de manière anormale et elle redescendait dès que j'étais sur du plat.
Le remède démonter le radiateur, un bon coup de karcher, tu remonte et ça peut etre une solution à ton pb et en tout cas ça ne peut pas lui faire de mal.
- vincent sch
Vérifie également ton niveau de liquide de refroidissement.
- Flukey
J'ai toujours eu ce température que ce soit en hiver ou en été en roulant qu'il fasse -10° ou 35°skalraf a écrit :
Même pas en été à 40° avec la montagne qui grimpe énormément. J'y arrive pas, en ce moment pour avoir chaud je fais 20/25 bornes & j'ai mis un carton a l'avant sur la moitié du radiateur. Je sais il est enlevé quand les températures passe au-dessus de 0°. En sachant que j'ai déjà changé mon calorstat (88°)
- Flukey
1ere : montée en température et jusque là pas de chauffage.
2eme : chauffage vigoureux en cours (
3eme : remontée en température et redemarrage d'un chauffage vigoureux...
c'est bizarre non ? (voir l'aiguille montée anormalement au dessus de l'horizontal m'inquiete un peu tout de meme)
