J'utilise une CB Président JFK en raid et depuis quelques temps si la réception est toujours correcte (voire très bonne), mes tentatives d'émissions se soldent par des crissements ou des messages tronqués.
Ce phénomène ne se produit pas systématiquement, cela peut bien fonctionner et se brouiller ensuite puis redevenir correct.
J'ai fait des tests et vérifié le TOS avec deux techniciens de magasins "spécialistés CB" et cela fonctionne correctement de mobile à fixe, par contre ces soucis apparaissent de mobile à mobile, de près ou nettement éloignés. Le poste n'a pas avoir de problème selon eux.
La CB est placée le long de la console centrale, l'antenne sur le capot avant, l'alim. 12V sur la prise tableau de bord (d'origine), avec micro préamplifié, le câble du micro d'origine ayant rendu l'âme.
J'ai testé à l'arrêt moteur en marche ou non, avec et sans Terratrip, avec ou sans GPS et de même en roulant pour ces deux accessoires et toujours ces parasites
Quel remède(s) ?
Je repars bientôt.... Merci de vos avis
Cordialement
