il s'etouffe dans les virage!
Modérateur : romainletu
lorsque je prends un virage un peu sec ou serré j'ai l'impression que le moteur s'etouffe, qu'il y a des trous d'air ou je sais pas quoi? et puis en ligne ça repart comme en 1940 , serait ce qu'il dejauge? ou autre chose?
- phil38
re: il s'etouffe dans les virage!
Un copain avait un problème similaire sur une opel corsa essence
Il y avait un fil éléctrique entrain de se rompre ( suite a frottement sur le bloc moteur ). En ligne droite, aucun problème. Par contre en virage, le fil se mettait en tension ( a cause du mouvement du moteur sur ses silent-blocs )et l'allumage se mettait à cafouiller.
J'ai vu aussi le même problème sur une 306 essence ou le fil se coupait juste à l'entrée de la broche éléctrique du capteur de position papillon ( ca provoquait un fonctionnement anarchique et des acoups en virage ).
si c'est un fil qui merde ça va etre dur de le trouver , je suis trop nul en meca et de surcroit en electricite!
en tout k merci de vos reponses...
- Clochette01
- Date d’inscription : mars 2009
Bienvenu aussi !
Et au fait, tu fais quoi les 25,26 et 27 juin 2010 ??? Tu ne viendrais pas au Zuk Day's ?????
Hop, un peu de pub !
a pârt ça est ce que de l'eau dans l'essence pourrait donner ce resultat d'etouffement ? parce que j'ai chercher des fils denudés mais pas trouver...
Sur mon reservoir, il y a un bouchon sur le dessous.
Après avoir laisser ton sam au repos pendant plusieurs heures ( comme ça, l'eau et l'essence arrive à décanter ), tu devisses le bouchon et tu laisses couler un peu d'essence dans un sceau. Tu verras bien si il y a de l'eau.
- Rangertom
- VIP
Regarde de près ton filtre à essence et resserre les colliers des durites d'essence ça devrait régler le soucis
