probleme transmission
Modérateur : vincent sch
- Carcos
- Date d’inscription : avril 2009
- vincent sch
re: probleme transmission
Si j'ai bien compris, tu as fait l'essai avec les roues avant au sol. Que se passe t'il quand tu tournes la roue arrière droite ? Est ce que la roue arrière gauche tourne dans le sens inverse ? Est ce que l'arbre de transmission vers la boite de transfert tourne ? Si ni l'un ni l'autre, alors le demi arbre arrière droit doit avoir un souci. A moins que ce ne soit un planétaire ou les satellites du différentiel du pont arrière qui ne soient HS.
Mais, la ou je ne comprends plus, c'est quand tu dis, que l'arbre avant tourne. De mémoire le range n'a pas de moyeux manuels ou crabotables. Donc si les roues avant sont au sol, tu ne devrais pas pouvoir tourner l'arbre de transmission vers le pont avant. Si c'est le cas, alors il doit y avoir un souci coté pont avant.
Cela fait vraiment beaucoup de soucis
- Carcos
- vincent sch
- Carcos
Si il avance c'est que tu as soit un demi arbre, un diff ou un joint homocinetique de casser
Si il n'avance pas c'est un probleme de boite.
Pas de 4h 2l ou je ne sais quoi sur un range. c'est un 4x4 permanent avec possibilité de bloquer le diff central et vitesse courte ou longue.
- Carcos
Avant de demonter la boite assure toi que tes ponts sont ok.
Pour cela tu doitlevé chaque pont.
tu tourne une roue , l'autre doit tourné a l'envers. ensuite tu tourne a la main l'arbre de transmission et tes 2 roues doivent tourner. Tu fait ca à l'avant et à l'arriere.
Si c'est bon tes ponts sont ok.
Les problemes courants sur une borg warner sont:
-le visco qui est hs (en general il reste bloquer, donc ce n'est pas ton probleme)
-les cannelures de l'abres qui s'usent et l'arbre tourne dans le vide (frequent)
-la chaine qui casse (rare)
Combien de km a ton rr?
As tu eu des symptomes avant qu'il n'avance plus du tout?
- Carcos
