[Frontera 2,8 TDI] Mes feux de croisement, et de route ne fonctionne plus...
Modérateur : této
yohan33
Message par yohan33 »
Bonjours à tous,
Hier soir je me suis fais peur, mes feux de croisement se sont éteint et mes pleins phares ne fonctionnaient plus non plus...
j'ai pu rentré en restant en veilleuse et avec les anti brouillard...
Lorsque j'appuie sur l'interrupteur des veilleuses, elles s'allument, lorsque j'appuie sur l'interrupteur des phares, il n'y a aucun changement!!! (veilleuses toujours allumées...)
Lorsque je fais bouger le comodo de cliniotant pour mettre les pleins phares il ne se passe rien...
Qu'un pensez vous?
un fusible? un relais? le comodo?
merci d'avance
yohan
TAZ74
re: Mes feux de croisement, et de route ne fonctionne plus...
Message par TAZ74 »
salut
controle déjà tous tes fusibles ;)
Toy kdj125 avec pitite prépa
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
David37
Message par David37 »
Masses, les ampoules, branchement en générale, fusible comme dit au dessus
<< si voter pouvait changer quelque chose on n'aurait pas le droit >>
(Coluche)
yohan33
la je suis au bouleau mais cette après midi je vais regarder sa de plus près... je vais tester tout les fusibles sous le volant et dans le compartiment moteur...
Les relais par contre pour les vérifier je ne sais pas trop comment faire...
Si c'est un relais de foutu, je vais le trouver facilement? en grande surface ( nauroto, feu vert?)
ensuite il faudra que je trouve pourquoi il y a eu cette panne ( court circuit suite a un fils qui touche le chassis... ect...)
David37
Je pense pas qu'il y est de relais pour les phares :hein: clignotant oui, mais pas phares.
Les clignotants marches? L'éclairage des instrument fonctionnent? Regarde aussi si tu n'as pas d'eau dans les phares.
(Coluche)
stebri01
Message par stebri01 »
Si il y a un relais K157 n°1 dans la boite du compartiment moteur :hein:
stephane patro y60 2.8l
Cyril27
Message par Cyril27 »
Exact, verifié déja le relais k157, il se trouve en haut a gauche dans la boite noire (sous le capot) si quand tu allume t phares tu l'enten collé déja sa bobine est bonne(borne 1 et 2) maintenan le contact, enlevé le relais, appliqué 12v sur 1 et 2, il se colle. Puis prendre un multimetre en ohmetre, et regarder entre 3 et 5 si le contact est passant. Voir déja ce point ;)
FRONT' 2,5TDS, 270000KM Rehausse +4, body-lift +5, Vanne EGR out, filtre Green, snorkel, Heavy track - BF GOODRICH 235/85/16
yohan33
Salut à tous, oui hier j'ai regardé mes fusibles RAS!!!
Donc j'ai regardé les 3 relais sous le capeau... l'un est pour les veilleuses, un autre est pour les feux de croissement et le derniere est pour les pleins phares...
C'est celui des feux de croisement qui ne fonctionnait plus... et ce qui est chiant c'est que si ce relais marche plus les pleins phares de fonctionnent plus non plus...
Voila en faite il collait mais il y avait un contact de désoudé, donc j'ai refait les 4 soudures à l'intérieur et tout va bien!!!
voilà merci à tous
David37
Bonne nouvelle alors ;)
(Coluche)
ange_remy
Message par ange_remy »
cool
moi mes feux marche mes l ordi a la con me dit que sa ne marche pas :(
