probeme montage amort av bilstein
fifipiou
Message par fifipiou »
bonjour, suite pose d un kit rehausse + 5 sur kzj 90 ,j ai l avant qui se truve rehaussé + 10!!
il y a t il un sens de montage de la coupelle de l amortisseur ! ou reglage!
merci d avance pour vos reponsez
pat95
re: probeme montage amort av bilstein
Message par pat95 »
:hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein:+10 c est pas possible aiee aiee les cardans il y aurai t il pas un petit probleme sur ce 90
faut des photoos
Yacco40
Message par Yacco40 »
l'amortos ne fait pas la hauteur, ça vient de ton ressort, ou de tes fixations, étant donné que c'est un combiné sur ces Toy.
le ressort est bien en place dans son logement?
Ou alors, tes anciens ressors étaient tassés de chez tassés, quand j'ai mis mon OME, + 7 a l'AV et +9 a l'AR :cool: , mais les origines étaient plus que rincés :confused:
woolf
Message par woolf »
Sur certains BILSTEIN, on peux modifier la hauteur du véhicules en modifiant la hauteur de la coupelle sur le corps de l'amorto.
Sur le corps de l'amorto, il y a plusieurs rainures. La plus basse correspond à la hauteur d'origine, puis en montant +0.85", +1.75", 2.25", etc"
Il suffit alors de placer le gros circlips sur la hauteur qui t'interesse, puis d'emboiter la coupelle sur le circlips et enfin le ressort.
Par contre, la suspension durcie rapidement en position réhausse.
http://www.forum4x4.com/forum/attachmen ... 1263452989
pascal68
Message par pascal68 »
as-tu roulé un peu apres le montage?
faudrait pas le mesurer juste apres la descente du cric...
sinon, si pas de reglage comme décrit par woolf, faut revoir le montage... y'a peut-etre eu une erreur, mais c'est presque pas possible.
...ou alors t'as eu la mauvaise référence (amorto, ressort ou les 2)
@+, Pascal
KDJ95
