Pression des pneus - à chaud ou à froid ?
Bruno66
Message par Bruno66 »
Une question peut-être évidente pour certains, mais pardonnez le néophyte que je suis.
Il est beaucoup question de gonfler ou dégonfler les pneus selon le terrain. Or cette opération est souvent réalisée après avoir déjà roulé. Les pressions indiquées (par exemple, 1,2 bar dans un bourbier ...) correspondent-elles à des pressions à froid (auxquelles il faut donc rajouter environ 0,3 bar si je ne me trompe pas) ou s'agit-il des pressions directement lues sur le mano en situation ?
Merci.
Bruno
C'est la somme de ces petits riens qui rend notre chemin moins difficile.
eric def 90 300 dti
re: Pression des pneus - à chaud ou à froid ?
pour ma part toute les pressions que je donne
c'est a froid
sinon sur du 235 je prend une difference entre le chaud et froid de 0.200
car le volume d'air du pneu plus important permet un echange thermique plus facile
Bidru
Re: Pression des pneus - à chaud ou à froid ?
Message par Bidru »
Bruno66 a écrit :Or cette opération est souvent réalisée après avoir déjà roulé.
Oui, mais en général, on ne sort pas le compresseur pour regonfler immédiatement, dès que l'on rentre au 'campement'...
En général, il se passe bien 1/4 d'heure ou une 1/2 heure minimum de papotage avant de se dire "Tiens, si je pensais à regonfler mes peuneus ?"... :D
Donc, les pneus ont eu le temps de reprendre une température dite 'froide' ;)
Bruno
Le problème concerne surtout le dégonflage, je pense, qu'on effectue souvent en arrivant sur le terrain après avoir fait de la route. Pour regonfler ça doit pas être un problème vu les vitesses pratiquées en TT les pneus ne chauffent pas (je parle pas d'un Paris-Dakar hein... ;) ).
Question pointue autant que vicieuse : est-ce qu'en dégonflant un pneu chaud, le seul fait de faire tomber la pression ne fait-il pas aussi baisser la température (au moins partiellement) ?
Feub
Message par Feub »
MG94 a écrit :Question pointue autant que vicieuse : est-ce qu'en dégonflant un pneu chaud, le seul fait de faire tomber la pression ne fait-il pas aussi baisser la température (au moins partiellement) ?
Taquine la question.... :D :D
N'est-il pas ? ;)
Pattbo, tu la trouve comment ma question ? :D
Runner
Message par Runner »
houlà on reprend les bonnes habitudes :D les mouches n'on qu'a se planquer :lol: :lol: :lol: :lol:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Bruno66
MG94 a écrit : Question pointue autant que vicieuse : est-ce qu'en dégonflant un pneu chaud, le seul fait de faire tomber la pression ne fait-il pas aussi baisser la température (au moins partiellement) ?
Réponse par une autre question : le fait de boire la moitié d'une pression (bien fraîche celle-là) fait-il augmenter la température de ce qui reste dans le verre ? :D :D
En tout cas, merci pour vos réponses. :idée:
Bruno
Runner
Bruno66 a écrit : Réponse par une autre question : le fait de boire la moitié d'une pression (bien fraîche celle-là) fait-il augmenter la température de ce qui reste dans le verre ? :D :D
Bruno
Alors là je peux repondre je suis diplomé :D :D NON La biere est un liquide qui n'a pas le temps de se rechauffer dans un verre :glouglou: :glouglou: :glouglou:
Sicut Aquila
Bidru
Message par Bidru »
Runner a écrit :La biere est un liquide qui n'a pas le temps de se rechauffer dans un verre :glouglou: :glouglou: :glouglou:
Runner, je t'ai toujours dis que tu buvais trop vite :D
Bruno
