Chauffage pour les nuits fraiches
RS
Message par RS »
J'aimerai un chauffage pour mettre dans le Toy qd on dort et qu'il fait frais, donc il me faudrait un truc qui soit silencieux et qui ne tire pas trop sur les batteries.
J'avais pensé à ça http://cgi.ebay.fr/CHAUFFAGE-EBERSPACHE ... 35a3d245fc mais le problème, je ne sais pas comment on installe ces bestioles, et en plus, c'est 12V ce qui veut dire que je doit passser par un de mes transfo 24V/12V donc j'augmente ma conso d'électricité, je vais regarder sur d'autres sites, notament ceux dédier aux routiers mais si vous avez des idées faites vous plaisir.
Pour ce qui est d'allumé un feu sous le 4X4 pour chauffer l'intérieur, j'y ai réfléchi mais c'est moyen :D
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
Eric L
re: Chauffage pour les nuits fraiches
Message par Eric L »
Salut,
Ce type de chauffage consomme pour ainsi dire rien ,il y a juste un petit ventilo et un allumage électronique.
Qui plus est le chauffage ne fonctionne pas tout le temps ,il est piloté par un thermostat.
Eric
Avatar made by Bismuth
fabrice
Message par fabrice »
cccc
signé fabrice
Horsepower
Message par Horsepower »
FIFITOY
Message par FIFITOY »
RS a écrit :J'aimerai un chauffage pour mettre dans le Toy qd on dort et qu'il fait frais, donc il me faudrait un truc qui soit silencieux et qui ne tire pas trop sur les batteries.
Comment ça marche ? :hein:
FIFITOY
ericandnaima
Message par ericandnaima »
Il existe en 24v j'en ai vu plusieurs fois sur ebay, vérifie les enchères sur les pièces de camion ou bien faire les casses de semis, ils existent également sur les nouvelles berlines haut de gamme, mais en 12v ;)
QUOTE=RS;1467652]J'aimerai un chauffage pour mettre dans le Toy qd on dort et qu'il fait frais, donc il me faudrait un truc qui soit silencieux et qui ne tire pas trop sur les batteries.
Pour ce qui est d'allumé un feu sous le 4X4 pour chauffer l'intérieur, j'y ai réfléchi mais c'est moyen :D [/quote]
ericandnaima
C'est une chaudière, celle ci fonctionne au diesel certaines au bio diesel et fioul, tu peux te racorder à ton reservoir principal ou bien un réservoir additionnel via une pompe, la consommation n'est pas énorme, les gaz brulés sont expédiés via un boa métalique vers l'extérieur, comme un échappement de véhicule; Il y a un thermostat de réglage et suivant l'altitude il faut changer la pompe ! J'espère avoir été assez clair :hein:
Salut ;)
FIFITOY a écrit :Comment ça marche ? :hein:
xavier13
Message par xavier13 »
fabrice a écrit :salut cela existe forcement en 24v car beaucoup de camions en sont équipés.
Pour la conso pas de soucis, si tu n'utlise pas d'aérotherme supplémentaire seul le ventilo du toy sera utilisé.
Avant j'avais un modèle thermo top de WEBASTO (5000w) c'est super efficace. Même pas -35°c on a pu dormir dans le Patrol pendant plusieurs semaines en finlande. En + étant donné que c'est monté en dérivation sur le circuit LDR le moteur est chaud pour démarrer le matin.
+1 le top!!!
RS
Message par RS »
Avec ce système par exemple http://www.leboncoin.fr/vi/82137475.htm?ca=12_s (dans cet exemple, le prix me chagrine un peu) ou calui là, pas loin de chez moi en plus et plus dans mes prix http://www.leboncoin.fr/vi/87132337.htm?ca=12_s Faut il obligatoirement relier le système au système de ventilation du 4X4 ou non? car ce que j'aimerai, c'est qu'il ai un petit système de souflerie intégré car sinon il faut que je laisse le contact toute la nuit et je trouve ça moyen.
Autre contrainte, je n'ai pas de place a l'intérieur du 4X4 pour mettre un système comme ça, il faudrait qu'il soit sous le capot (endroit ou je pourrai également y stocker un bidon (tôle ou plastique???) qui ferait office de réservoire, mais comment renvoyer l'air chaud dans l'habitacle?
Anjuna
Message par Anjuna »
Salut Sylvain :)
Faudrait que tu demandes à Fabrice ( http://www.forum4x4.com/forum/member.php?u=19389 ) comment il a monté son système. Il a installé un boa en extérieur pour chauffer la tente de toit ;)
