[Frontera 2,3 TD] demontage tambours
Modérateur : této
cris14
demontage tambours
Message par cris14 »
bonsoir à tous
j aimerai demonter les tambours de mon frontera 2.3 td afin de verifier l etat des machoires et cylindres
pouvez vous me communiquer la technique de depose
merci à tous
Cyril27
re: demontage tambours
Message par Cyril27 »
Salut, je pense ke c'est comme sur le 2,5TDS, tu as un filletage sur ton tambour dans lequel tu peut visser une vis M6, prend la assez dur kan mm car si il resiste tu risque de la casser dedans, donc un conseil ne force pas trop et tapote un peu en mm temps avec une petite massette en bronze pour ne pas faire de marques, je mets une ptite fiche normalement avec un pti Zoom ça devrait le faire ;)
cris14
merci pour la fiche je vais regarder ce week end
bonne soirée
Cyril27
De rien ;) ça plaisir de rendre service, au passage tu connait pas les references des roulement de pont arriere ou au pire un pont arriere pour 2,5tds dans le coin,car j'en trouve mais a tatawine les bains :)
cris14
non je ne vais pas pouvoir t aider en fait je viens juste d acquerir mon frontera et je decouvre un peu le vehicule c est une occas que j ai achete a un client merci à tous pour votre aide j ai plus de connaissance sur les lands et en particulier les ranges j en ai deux dont un v 8 preparé pour le franchissement
encore merci pour votre accueil sur ce forum
Cyril27
Et au fait!!! Alor ces tambours??? Ils sont démontés ???? :eek:
cris14
ecoute pas encore je n ai pas trop bricolé sur le frontera avec ce temps
j ai depose la vis de fixation du tambour mais ce dernier semble vraiment tenir meme en tapant autour il ne semble pas venir je n ai pas vraiment insisté je vais voir le we prochain
Cyril27
Tu as desseré un peu le ratrapage automatique???
FRONT' 2,5TDS, 270000KM Rehausse +4, body-lift +5, Vanne EGR out, filtre Green, snorkel, Heavy track - BF GOODRICH 235/85/16
il y a un diaporama sur le sujet sur le site du TETO.
détendre la vis de réglage accessible sous un bouchon caoutchouc côté intérieur de la roue pour faciliter l'extraction. Passer un coup de taraud M6 dans le trou pour bien le nettoyer, graisser la vis M6 et prendre une "hallen" car elle sera en acier de meilleure qualité.
Compter une heure par roue quand on sait y faire.
Aucune difficulté notoire, bref, laisse ça à ta femme......... :diable:
cris14
je n ai pas desserre le ratrapage automatique !!!!!!
