usure des pneus
tdm38
usure des pneus
Message par tdm38 »
Salut a tous,
Sur un 4x4 Enclenchable, est-ce vous usez plus les pneus arriere (essieu moteur) ou les pneus avant ( essieu directeur)?
Sur mon t2 avec 4 pneu recent, j'ai l'impression d'user plus les arrieres.
Et vous?
Merci de vos infos. A+.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
bordeaux
re: usure des pneus
Message par bordeaux »
Salut et bonne année!!!!!!!! ;)
Moi c'est plus a l'avant surtout sur la partie exterieure .....
encore que depuis le montage de moyeux AVM l'usure c'est beaucoup
ralentie.......
T2 Long - Moyeux AVM - 150 000 km -
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
jeromemave
re: usure des pneus
Message par jeromemave »
moi c'est deux (voir trois) trains a l'avant pour un arrirere mes j'ai un gros probleme de parallelisme :malade:
ford maverick 2.7l td de 1995 250 000km body lift +3cm
re: usure des pneus
Moi c'est l'avant qui s'use plus vite que l'arrière et cela malgrés les moyeux manuels. Mais bon, je ne suis pas un bon exemple, je n'ai plus de barres anti devers donc il se penche comme une deudeuche. :)
Par contre je permute tous les 10000 bornes d'ou une usure alternée. Je change toujours systématiquement le train complet lorsque je change de pneus.
tdm38
re: usure des pneus
Message par tdm38 »
Moi j'ai pas de probleme de para donc usure avant reguliere.
Par contre j'ai bien l'arriere qui s'use un peu plus que l'arriere.
Je sais que sur les propulsions(platte style bmw) les pneu arr on tendancent a plus s'user que les avant....
J'attend d'autre remontée...
EX T2 2.7 TDI
Yann
re: usure des pneus
tdm38 a écrit :Salut a tous,
Sur un 4x4 Enclenchable, est-ce vous usez plus les pneus arriere (essieu moteur) ou les pneus avant ( essieu directeur)?[...]
à noter que si j'ai un moteur terrano et des pneus en 225/75R16 donc de taille équivalente à la monte d'un terrano, j'ai deux essieux rigides... c'est intéressant de comparer :
mes 4 pneus ont une usure bien uniforme "à plat" et les pneus arrière s'usent plus vite que les pneus avant donc je permute AVG <=> ARG & AVD <=> ARD
xavier13
re: usure des pneus
Message par xavier13 »
j'ai le meme trol que CHRISTIAN et la meme monte: usure bien a plat derriere et a l'avant un peu plus sur les exterieurs (je fait beaucoup plus de route que de chemins).
je permute aussi tous les 10000.
OlivierLB
re: usure des pneus
Message par OlivierLB »
vincent sch a écrit :Moi c'est l'avant qui s'use plus vite que l'arrière et cela malgrés les moyeux manuels. Mais bon, je ne suis pas un bon exemple, je n'ai plus de barres anti devers donc il se penche comme une deudeuche. :)
+1 mais avec la barre stab avant......permutée a chaque fois que je change MUD <> AT ou AT<> MUD.....d'ailleurs ils s'usent tous les 8 pareil. :D :D
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
je permute aussi.
je vois pas de différence.
Mais il y a certainement une différence de conduite entre A.Prost et moi ;)
re: usure des pneus
xavier13 a écrit :j'ai le meme trol que CHRISTIAN et la meme monte: usure bien a plat derriere et a l'avant un peu plus sur les exterieurs (je fait beaucoup plus de route que de chemins).
je gonfle à 2.3... 2.4 bar à l'avant et 2.7 à l'arrière
