jantes vitara
gaston42
jantes vitara
Message par gaston42 »
bonjour,
petite question : est ce que des jantes de vitara se montent sur un santana ? à priori oui
et en les retournant ?
qu'est ce que cela donne ?
merci pour vos infos et/ou idées.
cordialement
gaston26
re: jantes vitara
Message par gaston26 »
salut!!!
vitara/sam... jantes pareil,ce qui est de les retourné pas toutes acceptent ce montage ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
phil38
re: jantes vitara
Message par phil38 »
YEP !!!!Les gastons :D
Ca se monte mais moins de deport :( ;)
phil38
gaston42
re: jantes vitara
hello
justement, est ce que retournées, il y a plus de déport ? :hein:
si vous avez essayé, merci pour vos éléments
a+
phil38
re: jantes vitara
Celles avec des trous ronds sont pas super a retourner :(
Le top dessouder les voiles et les ressouder avec un deport mis a ton gout... ;) :D
phil38
ratur4x4
re: jantes vitara
Message par ratur4x4 »
attention en les retournant car les roulements s'abiment beaucoup plus vite..
BF mud KM2 32/11.5/15, bloc av et ar, kit ressort rocky road 6", BT 4.16 et frein main séparé, couple court http://ratur4x4.skyblog.com
Pipiche59
re: jantes vitara
Message par Pipiche59 »
gaston42 a écrit :bonjour,
cordialement
attention, les jantes de vit et de jim sortent bcp moins que les sam (déport plus important)
les pneus risquent de toucher les lames en braquant... ou pire, les étriers de frein (vu sur sur sam diesel)
trouve toi des jantes d'occaz au lieu de trifouiller ;)
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
