petitte fuite d'eau
oca80
Date d’inscription : mai 2007
petitte fuite d'eau
Message par oca80 »
apres le remplacement de ma pompe à eau j'ai constaté une légere fuite d'eau
pas au niveau du joint de pompe mais juste entre la plaque fixer sur le bloc
moteur et le bloc de fixation de pompe sur lequel se trouve aussi le carlosta
quequn la t'il deja remplacer merci a tous
DADOU 13
re: petitte fuite d'eau
Message par DADOU 13 »
Je crois que notre gros grizzly a fait ça ?????
Toyota lj 73 - Yamaha Vmax - CB 500 - Aprilia RSV 1000 - TDM 900 bleu blanc rouge
xavier13
Message par xavier13 »
si c'est la pipe a eau (la ou il y a le calorostat) y a juste 2 joints a changer; un en papier et un en cahoutchouc. facile a faire.
par contre si c'est le grand joint papier qui est contre le bloc moteur la y a un gros travail.
regarde bien d'ou ca fuit et bonne reparation.
oca80
Message par oca80 »
a mon avis ce la vien du joint papier qui est contre le bloc moteur
aurais tu un éclaté du moteur pour mieux voir le travail j'attend ma rta qui tarde a venir
xavier13
a quel niveau du bloc moteur?
oca80
Message par oca80 »
une fuite en haut pres du cache culbuteur voir photo
xavier13
c'est le grand joint aie aie aie!
est ce que tu as essaye de resserrer les 2 ecrous de 14 de la pompe a eau; je croit, mais pas sur, qu'ils servent aussi a serrer ce fameux joint. des fois il faut pas grand chose pour plus que ca fuit.
oca80
Message par oca80 »
ecrous de14 resserrés mais toujour la fuite
xavier13
alors il te reste plus qu'a commander le joint. avant regarde bien le travail qu'il y a faire pour changer ce joint!
ou peut etre la solution du "stop fuite radiateur".
OlivierLB
Gros travaux pour petite fuite
Message par OlivierLB »
xavier13 a écrit :alors il te reste plus qu'a commander le joint. avant regarde bien le travail qu'il y a faire pour changer ce joint!
Perso j'ai une fuite a ce joint depuis 2 ans et ca ne pose pas de problemes majeurs sauf une legere perte de LDR 0.5 litre en 6 mois environ........si c'est pas plus vu l'importance des travaux pour changer ce joint ca vaut pas le coup.
Travaux: depose de toute la "chaine" de refroidissement pompe+ calo+pipe+radia, pompe a injection et distri+ carter avant du bloc........
Quand au stop fuite c'est pas extra car ca peut boucher ailleurs.......a moins qu'il y'ait un produit miracle mais je n'ai pas vu. (je suis preneur illico!!!!) :eek:
rta en pdf :
http://olivelb.free.fr/Forum/Tech%20T2%20pre%20r20-0550000/em.pdf
page 102
