butee bruyante kjz95:Pourquoi et comment
Modérateurs : cedricfred, Pat
- toy736
- Date d’inscription : mai 2008
voila le probleme
J ai fait changer mon embrayage dont la butee faisait du bruit(niiiic niiic) juste avant de partir au maroc en avril donc mecanisme+disque+butee piece origine toyota
Pendant le voyage elle s est remise a faire du bruit
Au retour je l ai refaite change et elle refait du bruit
Alors j ai deux questions:
pouquoi fait elle du bruit et comment y remedier
merci davance stf
bj40/lj70/bj73/kzj95
- GuardianSpider
re: butee bruyante kjz95:Pourquoi et comment
Saluttoy736 a écrit :salut a tous
voila le probleme
merci davance stf
Tu soulève là un problème récurant des toy lol moi sur le BJ j'ai voulu me battre contre cette butée qui vibre, j'ai donc graisser la queue de boite ce qui a résolu le problème vraiment temporairement puis elle s'est remise a vibrer. En gros par ma proppre expérience et celle de mon parrain les butées sur les toy feront éternellement du bruit ( toute proportion comprise
Micka
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
- toy736
merci pour ta reponse rapideGuardianSpider a écrit :Salut
Tu soulève là un problème récurant des toy lol moi sur le BJ j'ai voulu me battre contre cette butée qui vibre, j'ai donc graisser la queue de boite ce qui a résolu le problème vraiment temporairement puis elle s'est remise a vibrer. En gros par ma proppre expérience et celle de mon parrain les butées sur les toy feront éternellement du bruit ( toute proportion comprise) mais cela ne gène en rien le fonctionnement de ton mécanisme
Micka![]()
je sais que c est un probleme surtout sur la serie neuf
mais est il possible de la graisser pour au en attenuer le bruit?
- GuardianSpider
Oui bien sûr qu'il est possible de la graisser, il faut "juste" tomber la boite graisser la queue de celle-ci puis remonter le tout, dans mon cas sur le BJ ca a durer 1 mois. Les véhicules les plus toucher par cette butée bruyante sont les serie 7 mais bon toyota n'a pas cru bon de résoudre le problème sur les série 9 ...toy736 a écrit :merci pour ta reponse rapide
PS : Meilleurs moyens : achète des bouchons d'oreilles
Micka
- platplat
GuardianSpider a écrit :Oui bien sûr qu'il est possible de la graisser, il faut "juste" tomber la boite graisser la queue de celle-ci puis remonter le tout, dans mon cas sur le BJ ca a durer 1 mois. Les véhicules les plus toucher par cette butée bruyante sont les serie 7 mais bon toyota n'a pas cru bon de résoudre le problème sur les série 9 ...
PS : Meilleurs moyens : achète un Land
Micka![]()
- GuardianSpider
MDRplatplat a écrit :![]()
La il faut plus graisser il faut huiler
- toy736
bon merci pour ces reponsesGuardianSpider a écrit :MDR![]()
La il faut plus graisser il faut huiler![]()
Donc si j ai bien compris c est soit des bouchons soit un land?
Je vais rester raisonable............................... j acheterai des bouchons
encore merci et bon reveillon a TOUS
- trick90
bonsoirtoy736 a écrit :salut a tous
voila le probleme
merci davance stf
sur mon kzj j'ai eu le meme soucis de bruit ,et fait comme toi changé butée et roulement sur le volant moteur .
puis le bruit est revenu ...
pour mon cas ,je me suis apercu que ce n'etait pas la butée qui faisait du
bruit mais la fourchette d'embrayage qui vibrer .
j'ai fait un montage avec de la chambre a air.depuis nickel ,plus de bruit .
trick ..
- trick90
une petite photo du montage .
[img=http://img269.imageshack.us/img269/5020/dsc04761g.jpg]
trick ..
- toy736
merci beaucoup pour le tuyau et pour la phototrick90 a écrit :rebonsoir
trick ..
je vais essayer , je vous tiens au jus
a+ stf
