marque de pneu
runnerv6
marque de pneu
Message par runnerv6 »
Bonjour a tous, quelqu'un connait il les pneus MZ et quel est le retour sur leur produits ?
A bientôt
http://www.pneu-4x4.fr/boutique/index.p ... Product=22
toy73
re
Message par toy73 »
Bonjour
Tu trouveras ton bonheur ici viewtopic.php?t=76983&highlight=pneu
C'est du rechappé, donc c'est un pneu plus lourd que le neuf à taille identique.
De plus il me semble que les prix affichés sur le net sont en HT, donc attention.
LJ73 (92), d'origine 100% sauf quelques modifs...OME+5, Body + 5, 35 12.5 15 Mickey Thompson, sortie latérale, Tube AV AR, treuil 3T5, LP, ...
runnerv6
marque pneu
merci pour ces indications, j'avais des doutes sur le rechappé, mais la tu me confirme.
je vais aller sur du neuf, plus cher mais peut etre plus sur.
eric def 90 300 dti
re: marque de pneu
runnerv6 a écrit :merci pour ces indications, j'avais des doutes sur le rechappé, mais la tu me confirme.
Juste pour info
il y a de plus en plus de retour produit pour certaines marques de rechapé autre que notre marque Française
on trouve des carcasses de 3 choix avec beaucoup de blessure qui sont tres très mal réparés
donc pas mal de prof du montage vont refuser de les monter suite a une explosion d'une tringle au montage
Il faut refuser un pneu rechapé avec une reparation dans la zone da calandrage
de plus si il y a un emplatre a l'interieur il doit avoir sur le flanc du pneu cette marque
c'est la législation europe pour éviter de vendre du n'importe quoi au niveau qualité
runnerv6
marque de pneu
Bonjour, voila de precieux renseignements, cela peut m'expliquer une experience malheureuse, pourtant du blackstar la bande de roulement s'est decolée de la carcasse, du coup le pneu est devenu ovale a 120km en plein depassement, mais je ne connaissais pas ces details, du coup je vais sur du TOYO OPAT en 265/75/15 chez ALIBABA PNEU.
En tous cas merci des ces infos.
Vive le TOYOTA LIBRE !
eric def 90 300 dti
re: marque de pneu
runnerv6 a écrit :Bonjour, voila de precieux renseignements, cela peut m'expliquer une experience malheureuse, pourtant du blackstar la bande de roulement s'est decolée de la carcasse, du coup le pneu est devenu ovale a 120km en plein depassement, mais je ne connaissais pas ces details, du coup je vais sur du TOYO OPAT en 265/75/15 chez ALIBABA PNEU.
la marque que tu sites est la seule a fournir sur notre marché des carcasses de premier choix sans aucune blessure et réparation
mais des fois cela arrive
l'avantage de BS tu redonnes le pneu a ton revendeur il va les contacter
et le pneu va retourner en usine BS pour y etre démonter et voir le probleme
si probleme d'usine on te fais le SAV par intermédiaire de ton revendeur et aussitôt correction e chaine de rechapage (Eh oui il on le pneu devant donc plus facile pour corriger)
si cela ne vient de l'usine il explique le truc du pourquoi
