Sinon dans l'ensemble j'en suis plutot comptant il ezst vrai qu'il est un peu capricieux à démarrer ( 2 préchauffages); mais sinon il roulle trés bien et a l'air en trés bonne état même s'il n'a pas du êytre trés entretenu.Etant débuttant en 4X4 je compte sur votre aide , et vos conseil. Merci a to
Nouveau Frontieriste demande HELP
Modérateur : této
BADCAT77
BADCAT77
re: Nouveau Frontieriste demande HELP
\"\"\"\"\"\"\"\" edit arroser : adresses AOL non valides sur ce forum, merci d\'en prendre une autre\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'
- jerrytdm
Pour les fumées moteur, je laisse la parole aux possesseurs de 2.3 TD, moi, j'ai un 2.8 TDI, il fume à froid et dans les accélérations franches mais je ne m'inquiète plus
Pour les leviers qui chauffent, vérifie les niveaux d'huile dans la boîte de vitesse et boîte transfert (vindange les même si tu peux
Vérifie aussi que le cache en caoutchouc (sous le chache plastique des leviers) est bien emboité et la plaque de mousse au dessus est bien mise.
J'ai eu ce problème à la réception de ma voiture après un démontage de la boîte de vitesse : j'entendais la route et le levier de frein à main chauffait (le cache en caoutchouc était mal remis).
ticionet
quote !
[quote="ticionet"]Salut Merlin !
Je propose quelques choses en admettant qu'il s'agisse bien de fumée BLANCHE ...
> Si la fumée est blanche et seulement au début de la marche, ca peut etre lié à la condensation et à l'humidité ambiante... dans ce cas là pas de probleme.
> Si le 4x4 est resté longtemps sans rouler avant que tu ne l'achètes, ce que tu expliques resemblerait à de l'eau dans le gasoil ... se debarraser de l'eau qui ennuie le GO
jusqu'à 1/3 de son volume en eau. > Résumé fumées blanches et grises
*Une fumée blanche qui se dissipe rapidement est normale, si elle
persiste et s'épaissit, elle peut indiquer un défaut de joint de culasse.
*Fumée grise, foncée et persistante est le signe d'une mauvaise
combustion liée à une injection défectueuse (faire contrôler les
injecteurs et le calage de la pompe d'injection par un spécialiste) ]
Pour ce qui est du levier de frein à main c'est pareil pour le mien de 2.3td ... pas de probleme particulier a mon avis
Pour e probleme de demarrage à froid, un vieux bonhomme de chez opel m' dit que c'est la maladie des moteur 2.3td issus des opel omega, une solution consiste un coup de clef de 2/3 secondes sans prechauffage sans demarrer, puis ensuite prechauffage normal et demarrage impecable ... je me pose qd mm des questions sur le devenir des bougies de prechauffage avec ce systeme, mais bon il a l'avantage de fonctionner sur le mien !
Bien amicalement ...
Ciao
Ticio
- Indiana60
Aucun probleme sur ton 2.3l la fumee est normal au demarrage a moins que cela devienne un cumulus et pour le levier c'est pareil tout a fait normal a moins d'y laisser la peau des doigts. J'ai un 2.3l depuis 5 ans avec 150000km et il a les même symptomes, je me suis inquieté au debut et pour opel aucuns soucis.
Maintenant rien ne t'empeche de vidanger la boite de vitesse + boite de transfert, ton 2.3l n'en sera que plus heureux.
ATTENTION L' HUILE DE BOITE EST DE L' HUILE MOTEUR ESSENCE 10W40
Se rendre dans le post ARCHIVES puis GRAISSAGES tout y est clairement indiqué.
BADCAT77
Par contre pour ce qui est de la console centrale qui chauffe je peux vous assuré qu'aprés 700km d'autoroute j'avais la cheville droite en fusion a 2 heure du matin on roulait toutes fenetres ouvertes.
BADCAT77
- prestone
te comfirme la reponse de Indiana,
au sujet de la chaleur au niveau de boite, surtout au levier, les soufflets en caoucthouc pincés dans l epaisseur de la tole, dés qu ils sont mal mis ca devient chaud, tres chaud
@+ Prestone
BADCAT77
Heu je ne crois pas en avoir mais vu la tête de la conole centrale je doute qu'elle n'est jamais été démonté . Il va falloir que je vois un peu ce qu'il y a en dessous , Car la chaleur est vraiment insupportable Surtout au niveau des chevilles et mollets .
- prestone
@+ prestone
