alternateur 90 amp sur sj 413
loulou76490
Message par loulou76490 »
voilà ,la modif consiste a monter un alternateur plus puissant pour pouvoir treuiller sans moderation,ensuite viendra le changement de la batterie si celle ci n'etait pas assez forte,{actuelement une 74 AH 750 a
tout d'abord la bete ,un alternateur de clio 1 phase 3 equipé de climatisation et developpent 90 amp
alors tout dabord repercé le support d'origine du suz au diametre du boulon de l'alternateur là du 10
une fois percé
apres decoupe de l'alternateur de maniere a pouvoir regler l'alignement des poulies
le resutat
puis on rajoute des rondelles pour bien aligné les poulies
et voilà le resultat
et l'autre
voila pour les connection electrique rien de compliqué c'est les meme que le suz ,juste a changer les bronche du suz avec celle du nouveau alternateur
par contre il n'y a pas de place a perdre, le ventilo de l'alternateur passe tout juste a coté de la poulie de la pompe a eau
herve
will@
re: alternateur 90 amp sur sj 413
Message par will@ »
salut ! je voit pas? quel type de moteur tu as? modif posible sur un f10a ? mon sam est espagnol de 90 1000cc ;)
un bleu qui roule en vert
loulou76490
excuse moi je n'avais pas preciser moteur 1300 g13 a monter sur les suzuki sj 413
herve
yano
Message par yano »
merci pour le tuyeau ....excellent . :cool:
0 a 100 en 1/2 heure
millepate
Message par millepate »
Très très bon tout ça, j’ai pris des notes. :10: :10:
Merci a toi Loulou :clap: :clap: :clap:
titiloulou
Message par titiloulou »
merci pour ce tuyau :eek: :eek: :eek:
As-tu l'année de la clio car lorsque je regarde les alterno des phases 2, j'ai l'impression qu'elles ont des poulies a nervures et non des poulies pour courroie trapezoidale :hein: As-tu changé la poulie?
Bonjour chez vous et cool sur les chemins
loulou76490
oui ,j'ai pris une poulie d'express ,mais tu peut prendre une r 25 ou 21 ou bien meme un alternateur de 25 gts ,mais là tu n'as que 75 amp
herve
titiloulou
loulou76490 a écrit :oui ,j'ai pris une poulie d'express ,mais tu peut prendre unr r 25 ou 21
herve
Tous s'explique :) :) :)
loulou76490
pour ce que çà peut aider une photo de l'alternateur de clio 1 phase 3
voila avec les cotes et la photo
herve
phil38
Message par phil38 »
Poste a garder, pour quand mon alterno ferat des siennes.... ;) :D
phil38
