probleme ARB
deleloup
probleme ARB
Message par deleloup »
SALUT A TOUS
Jai un ARB sur mon KZJ 70
il ne fonctionne plus
le compresseur marche ainsi que l'electrovanne
que dois je controler et quelle est la pression a envoyer dans le pont
merci des conseils
FIFITOY
re: probleme ARB
Message par FIFITOY »
Marche pas à l'enclenchement ou au déclenchement ??
FIFITOY
Pat
re: probleme ARB
Message par Pat »
4 ou 5 bars devraient suffire :hein:
Par contre, la panne vient souvent d'une fuite sur la durite métal qui sort du dif, et parfois dans le dif, sur la piece interne qui fait coulisser la partie cannelée, donc dans ce cas je pense qu'il faut ouvrir le bouchon, mettre en route le compresseur et actionner l'electrovanne dans un endroit calme et sans bruit pour essayer d'entendre la fuite, ou les bulles :malade:
Et si c'est ça faudra tout mettre sur l'établi pour réparer :mad:
François ROLAND
re: probleme ARB
Message par François ROLAND »
4 bars ne suffisent pas
Il te faut au moins 6 bars.
Patrol Ebro 1985 195000 Km, increvable, mais il faut bien s\'en occuper.
STAN-43
4x4 : Rien que du TOY
arbbb
Message par STAN-43 »
salut
-controle les fuites
-pression
-raccordement
si tout est ok
je crois que de memoire il y a un joint torique dans le diff ce joint s'use au bout de qq années de fonctionnement surtout si c sur le pont arriere car je crois qu'il tourne .
a++
FIFITOY
re: probleme ARB
STAN-43 a écrit :salut
-pression
-raccordement
si tout est ok
a++
D'ailleurs à propos d'ARB lorsque j'ai fait posé le mien chez un "pro" je n'ai pas pu (su) :( récupérer la doc de montage et ou notice avec schéma méca et electropneumatique.... du blocage de Dif.
si qq en possède encore une !!! pourrait il m'en faire une copie SVP papier et/pdf...
ici ou en MP
sur le web manotice et autres pas de traces !!! :malade:
FIFITOY
rr vm
re: probleme ARB
Message par rr vm »
salut
j'ai un article sur la révision du blocage ARB dans un action 4x4 si sa interresse quelqu'un je peux le scanner :)
par contre sa sera pas avant samedi (pour le scan )
Un RANGE sinon rien !!!
FIFITOY
re: probleme ARB
rr vm a écrit :salut
ben pour sur que cela interresse ;) ;)
merci à toi et bonnes Fetes en attendant :mange: :o k: :alcool: :champ: :champ:
FIFITOY
rr vm
re: probleme ARB
Message par rr vm »
FIFITOY a écrit :ben pour sur que cela interresse ;) ;)
ok pour le scan des que j'ai 5 min je poste sa :)
rr vm
re: probleme ARB
Message par rr vm »
reportages de Action 4x4 N56 novembre 2008
révision d'un blocage de différentiel ARB
