boite de transfert qui saute???
titi80
Message par titi80 »
hello la famille Land
petite question d'un néofite je viens d'acheter un def 90 td5 de juin 99 98000 kms au compteur..... jusque là pas de soucis mis à part la boite de transfert qui saute quand je la met en lente????
si je force sur le levier en avançant elle passe puis saute 1 fois sur 2 quand je débraye.
on dirais que le levier n'accroche que sur 1 ou 2 millimètres....
vous pensez a quoi??? tringlerie, huile ou (boite transfert HS aie aie aie)
merci pour toutes vos réponses!
Feub
re: boite de transfert qui saute???
Message par Feub »
Salut,
Faut commencer par vérifier si c'est pas un mauvais réglage de la tringle, c'est presque courant! ;)
Faut bien sur que rien ne gène le levier en 1er lieu hein... :D
phil13
Président
Message par phil13 »
commence par regarder si tout est propre dessous , si rien en gene la tringlerie.
Ensuite si c'est comme sur les 300 tdi tu as une petite biellette en alliage de m@@de qui permet un réglage.
titi80
merci du conseil on va se coucher sous la bete... mais quand la neige aura fondu :diable: !!!!! pour l'instant on ne vois meme plus la couleur
cdlt
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
bahh en attendant.. demonte tes caches et caoutchouc superieur..
et vois par dessus..(insonorisant qui aurait bougé :hein: :hein::hein :)
vive le body lift qui laisse de la place.. :p
GALLO'TOUCH
Antho
Message par Antho »
Galopper 59 a écrit :bahh en attendant.. demonte tes caches et caoutchouc superieur..
body lift sur un def ? :D :D :D
Et Disco 3 S pour l’extrême !
Galopper 59
Antho a écrit :body lift sur un def ? :D :D :D
c'est une idée... j'ai pas encore fait.. :diable: :diable: :diable:
GALLO'TOUCH
Feub
Message par Feub »
Si t'es très fortement motivé, tu peux y arriver... :D :D :D
titi80
LA SOLUTION
bonjour
le soucis venait en fait de la bague juste sous le levier de commande de la boite de transfert, elle avait du se degager de la cannelure par le passé et l'ancien proprio avait du la repositionner sans tendre suffisament le cable qui y est accroché....
résultat les pignons ne s"engagaient pas à fond d'ou la boite qui ne restait pas enclenchée!!!
cdlt
