pb moteur avec mon lj73
xav35
Date d’inscription : mai 2009
Message par xav35 »
bonjour j ai un probleme avec mon lj73, je vous explique , j ai eu l allumage du voyant filter , puis devant continuer a rouler soudainement j ai entendu le moteur faire un bruit en regardant la pression d huile j ai constaté que cette derniere etait basse , j ai ressenti une perte de puissance et observé une legere fumée grise emise par le pot d 'echappement !!!
le garagiste me parle de bielle mais est ce que quelqu un ici pourrait m aider svp ? merci d avance !!!
FAC3324
re: pb moteur avec mon lj73
Message par FAC3324 »
Peux-tu préciser ce voyant filter ?
xav35
Message par xav35 »
oui jai deux voyants orange filtre et prechauffage sur le tableau de bord
les deux s allument au demarrage puis s eteignent et la filtre s est allumé en roulant et est rester allumé
FAC3324
Filtre à carburant ?
Si oui, présence d'eau et si tu as roulé ... l'eau est incompressible ... :malade:
Commences par purger ton filtre à GO.
Il y a peut-être une vis sous le filtre ... dévisses et récupères dans un bocal ce qui en coule pour savoir si c'est de l'eau.
cedricfred
Message par cedricfred »
Tes bielles n'ont probablement rien, le voyant de pression d'huile n'a rien de fiable. Par contre le voyant de présence d'eau t'indique que ton filtre à gasoil était saturé d'eau, il a du en laissé passer dans les injecteurs, d'où des ratés, une perte de puissance et de la vapeur d'eau à l'échappement qui donne des panaches gris.
Dans un premier temps, purge ton filtre à gasoil dans un bocal en verre t'u t'assureras que tu as bien deux liquides non miscibles de l'eau au fond et du gasoil au dessus.
Si c'est le cas tu risques de devoir vidanger ton réservoir de gasoil.
xav35
Message par xav35 »
je le recupere lundi la il y a de la neige et j aimerai autant le tracter pour faire ca apres merci de vos reponses je vous tiens au courant bon we !!!
moi je serrais toi j attendrais pas et je passerais a mon grossiste auto pour prendre du liquide moly ou équivalent exprès pour ce qu'a d eau(non c est pas un cadeau :D )dans le circuit histoire de sauver ce qui peux encore l être dans le moteur(injecteurs surtout qui risquent de gripper)
xav35
Message par xav35 »
je vais essayer ca aussi alors
merci de ton info je vais voir
xav35
Message par xav35 »
vous pensez que le bruit bizarre peut aussi venir de ca ? merci !!!
passionné
Message par passionné »
Purge ton filtre ou mieux,change le et fais au plus vite le plein ,pour le prochain n'attends pas d'etre en reserve. ;)
J'ai eu la meme y'a pas longtemps je vidangerais mon reservoir aux beaux jours.
Elle est pas belle la vie!?
