Pompe a eau
alex20
Pompe a eau
Message par alex20 »
Salut, ça faisait un moment que j'avais rien eu sur le runner (cool) et là bingo faut que je change la pompe a eau qui fait beaucoup de bruit et qui fuit copieusement.
Qui l'a déjà fait sur un runner 3l KZT? Je pense qu'il faut déposer le viscocoupleur et c'est bon?
Merci par avance
Montre moi ton chien je te dirai qui tu es...
FRED
re: Pompe a eau
Message par FRED »
Je l'ai fait ya pas longtemps ...
4 vis a enlever sur ton visco, le cache distrib
qqs vis de la pompe et çà vient nickel.
Par contre pour la distrib je me rappelle plus si tu peux enlever la pompe sans dépose de la courroie :hein: , je pense que oui.
(quand j'ai remonté ma pompe j'avais plus rien sur le bloc)
Mais çà se fait très bien et ce sera l'occaz de verifier ta courroie
a+
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
alex20
re: Pompe a eau
Super, merci ! Dans ce cas cas vaut mieux que je prévoie un kit disti complet je pense... à tout hazard il y a un joint spi il me semble dans le kit ou faut acheter en plus?
ailbert
re: Pompe a eau
Message par ailbert »
alex20 a écrit :Super, merci ! Dans ce cas cas vaut mieux que je prévoie un kit disti complet je pense... à tout hazard il y a un joint spi il me semble dans le kit ou faut acheter en plus?
salut
plus sage de changer la courroie de distri en même temps ;)
mais pas de spy dans le kit distri ;) par contre je crois qu'il est avec la pompe!!
bises lili
