merci ..........
moteur tourne pas rond .......
Modérateur : vincent sch
- NICOTOY60
merci ..........
- platplat
re: moteur tourne pas rond .......
Une bougie de préchauffe qui donne pas par exemple...
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
bougie de préchauff
pompe
injecteurs
moteur
t'en veu d'autres ??
- NICOTOY60
- NICOTOY60
t'a oublier l'autoradio ........david V8 60 a écrit :prise d'aire
bougie de préchauff
pompe
injecteurs
moteur
t'en veu d'autres ??![]()
- david V8 60
je le gardai pour plus tard !!NICOTOY60 a écrit :t'a oublier l'autoradio ........![]()
- 4x4 deuche
soupapedavid V8 60 a écrit :prise d'aire
bougie de préchauff
pompe
injecteurs
moteur
Possible prise d'air au niveau du joint spy de l'arbre de la PI.
Problème connu sur le 2.8L. L'alternative c'est la pose d'une pompe de gavage,mais a moyen terme il faudra faire réviser la pompe. Le gasoil qui sort par là passe dans l'huile et ce n'est pas top. @+
- mam
ça peut aussi etre un problème de post-chauffage, donc une défaillance du boitier de préchauffe...celui-ci continu a alimenter les bougies pendant 180 secondes ou moteur a 60° (premier des 2 conditions atteind)...
FAC3324
