CHAUFFAGE DU FILTRE A GAZOIL
ghimi06
Message par ghimi06 »
Je recherche des idées pour un système de chauffage du filtre à gasoil ,il y'a longtemps j'avais bricolé un serpentin en cuivre qui venait entourer le filtre et dans ce serpentin circuler le liquide de refroidissement ce qui permettait d'avoir le filtre au chaud ;) "inconvénient il fallait que le moteur soit chaud alors si vous avez une ou des idées pour améliorer ça :hein: promis je partage le brevet avec vous :D :D
SUZUKI VITARA ALLGRIP
Runner
re: CHAUFFAGE DU FILTRE A GAZOIL
Message par Runner »
z'avez pas un filtre chauffant sur vos tretaux? :D :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
ghimi06
Ben non il est du siécle dernier :D :D :D
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
ghimi06 a écrit :Ben non il est du siécle dernier :D :D :D
et à cette époque on y mettait un Mirus en dessous!!!
Eric L
Message par Eric L »
didi a écrit :et à cette époque on y mettait un Mirus en dessous!!!
Avec la vitre en mica...
C'est pas les Renault 21 qui avaient un porte filtre chauffant ?
Eric
Avatar made by Bismuth
Eric L
Il y a ça
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0270047771
A coller coté isolé sur le filtre à GO mais il faut aussi la changer en même temps que le filtre.
Eric
Tanguy
Message par Tanguy »
16W ça fait un peu léger ...
au siècle dernier j' ai eu une Fiat ritmo TD ...
bin quoi ? :diable:
et comme le GO n' était pas forcément performant a l' époque hivernale , j' avais trouvé une sorte de ceinture chaufante ( couverture chauffante :D ) qui se posait autour du filtre et se raccordait a la batterie ( j' avais rajouté un inter au tableau de bord )
ça consommait environ 40W mais c' était très efficace et je l' installais tous les ans au début de la saison froide :cool:
voili , voilou
Eric L
Il faut retenir la surface qui va restituer la chaleur : plus elle est faible plus plus la température sera élevée à puissance équivalente .
Il existe aussi des résistances chauffante sous gaine souple avec une bande velcro d'un coté,toujours en 12V mais la température n'est pas très élévée :
http://www.maison-astronomie.com/-0/res ... -1673.html
Si on a du 22O à bord on peut aussi utiliser des cordons chauffant de terrarium
Eric
crazy-hilux
Message par crazy-hilux »
ghimi06 a écrit :Je recherche des idées pour un système de chauffage du filtre à gasoil ,il y'a longtemps j'avais bricolé un serpentin en cuivre qui venait entourer le filtre et dans ce serpentin circuler le liquide de refroidissement ce qui permettait d'avoir le filtre au chaud ;) "inconvénient il fallait que le moteur soit chaud alors si vous avez une ou des idées pour améliorer ça :hein: promis je partage le brevet avec vous :D :D
Sur les Toy Hilux, KZJ, et autres, le filtre à GO est chauffant, tu peux en installer un, la seule difficulté est de poser un T sur une durit de liquide de refroidissement, puisque c'est le LR qui réchauffe le GO. Tu peux également en utiliser un d'origine Peugeot, ils en équipent aussi leurs modèles.
Perso, je l'avais, et je l'ai viré, pour mettre un double filtre Iveco sans réchauffeur, et pas de problème...Pourtant, question température, tu sais où j'habite, tu es venu à la maison! ;)
Le Maverick est parti avec ma femme, le Toy avec un huissier... j'aurai préféré que l'huissier parte avec ma femme ! ,
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
un rechauffeur electrique de gas oil sa existe tout fait , pas besoin de bricolé , ou alors c'est pour le plaisir de faire ... là c'est autre chose.
