Bougie de préchauffe
J'ai des bougie de préchauffe, de renault 2.1 dièsel, de forme elle sont équivalente a celle d'une 306 diésel, es qu'elle sont compatible?
allanland
re: Bougie de préchauffe
Message par allanland »
Pour les histoires de compatibilité, je vais faire un tour sur *scaro et généralement, tu as la liste des affectations des véhicules en fonction des pièces que tu sélectionnes, comme ça tu verras pour tes bougies de préchauffage ;)
Ok merci ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Si elles ont le même filetage et la même longueur dans la préchambre, rien n'empêche l'échange.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
cedricfred a écrit :Si elles ont le même filetage et la même longueur dans la préchambre, rien n'empêche l'échange.
Juste une remarque ,sur certaines Pigeot Diesel , tu peut avoir plusieurs modèles de bougies avec rapidité de chauffe differente selon le modèle de boitier de tempo installé .
Dans le pire des cas , si ça démarre mal ,il faudra attendre quelques secondes de plus après extinction du voyant pour lancer le moteur...
Phil :)
FAC3324
Message par FAC3324 »
pat 25 a écrit :J'ai des bougie de préchauffe, de renault 2.1 dièsel, de forme elle sont équivalente a celle d'une 306 diésel, es qu'elle sont compatible?
Je suis du style économe ... mais là tu me bats, tu es classé radin extrème ! :D :D :D
Sur les bougies, il y a une réf gravée dessus, donnes les 2, ensuite on verra pour la compatibilité.
