[Frontera 2,2 DTI] un petit tuyau (de gasoil) svp
Modérateur : této
2.2DTI-limited
Message par 2.2DTI-limited »
Bonjour
Ca sent le gasoil à l'arrière de mon front limited long de 1999 205 000 kms.
En regardant dessous j'aperçois une petite goutte de ce précieux liquide qui coure le long des tuyaux d'arrivée et retour de gasoil. Ceux-ci sont visibles côté conducteur, ils passent juste au dessus du reservoir et assurent la liaison entre celui-ci et le porte filtre.
Ils ont l'air metalliques mais rouillés !
Quelqu'un a t-il déjà eue cette mésaventure? si oui faut-il les remplacer par de l'origine ou y a t-il une combine ? je ne connais pas leur diamètre int/ext. Je voudrais des tuyaux (renseignements) avant de déposer le reservoir car ce jour là je risque de galérer pour réamorcer la bête... :mad:
Merci à tous
Frontera quelle gueule !
gavflo
re: un petit tuyau (de gasoil) svp
Message par gavflo »
il me semble que frenchfilou a deja eu ce probleme
regarde peut etre en faisant une recherche sur le forum
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Oui, c'est un soucis qui est déjà passé sur le forum....
Et les dit-tuyaux étaient super corrodés.
Donc à changer ...
A +
Le Této du Sud Ouest
eriba
Message par eriba »
Coup de bol, je peux te répondre, j'ai eu le même souci sur mon Front 2.2 Dti court, les deux durites métal qui partent du réservoir jusqu'au filtre étaient pourries. Bilan Opel, 90 euros HT pour une dispo l'autre, n'est plus référencée... Débrouillez-vous. J'ai trouvé un petit garage qui m'a posé deux durites caoutchouc pour 40 euros avec la main d'oeuvre... çà marche nickel, pas une fuite. Je suis dans le 62 mais çà doit pouvoir se faire ailleurs! Suis dispo en MP si besoin, bon courage!!
val68
Message par val68 »
j'ai eu le meme souci sur mon 2.2 dti de 2001
les tuyaux étais pourri
je les ai fait changer par des tuyaux en caoutchouc car chez popel il étais impossible de les avoir sou 3 semaines
