probleme boite vitesse
Modérateur : vincent sch
je possède un patrol de 93 (baroud).
j'avais des problème pour passer les vitesses, je me suis aperçu que l'émetteur d'embrayage fuyez au niveau de la pédale d'embr...
j'ai donc changer celui-ci assez facilement depuis impossible de passer les vitesses.
pouvez vs m'aider a comprendre le problème?????????
merci
- mussoman
- Date d’inscription : novembre 2007
re: probleme boite vitesse
oui mais ya t-il une façon particulière de le faire?mussoman a écrit :tu as purger le circuit d'embraillage?![]()
- exNISSAN
-Faut être deux ,
-tu remplis bien le bocal de loockheed
-un qui pompe 4 ou 5 fois sur la pédale d'embrayage et reste la pédale au plancher
-à ce moment , l'autre desserre d'un 1/2 tour la vis de purge sur le recepteur d'embrayage (dessous entre le moteur et la boite , mettre un tuyau sur la purge , l'extrémité dans un gobelet ).Refermer la vis de purge.
-recommencer à pomper , et rester pieds au plancher.
-Réouvrir la purge ;
Faire celà tant qu'il sort de l'air par la purge .
Remettre souvent du loockheed dans le bocal durant la purge pour pas désamorcer
Phil
